Pealkiri: audi 80 bensiinipaagi luuk ei avane (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1546)
taavi82
Registreerunud 02.01.13
postitati 02.01.13 08:40 Tsiteeri
Milles asi võib olla? Kõige pealt ei saanud puldist kesklukku tööle (st uksi lukku ja lukust vabaks). Siis uksed ei avanenud juhipoolsest lukust, küll avanesid kõrvalsõitjapoolsest lukust.
Täna hommikul avastasin, et bensupaagi luuk ei avane.
Kas aitab see, kui juhe akult korraks maha?
postitati 02.01.13 08:57 Tsiteeri
Kui sa tahad bensupaagi luuki lihtsalt lahti saada, siis lähene sellele pagasniku poolt, kui sa tahad asja korda saada, siis tuleb lekkele või pumba defektile jälile saada, aku klemmi eemaldamine ilmselt probleemi ei lahenda.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
