Pealkiri: A4 1999a 1,8 turbo 110kw amordi probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1974)
karvass
Registreerunud 17.12.07
postitati 01.01.13 15:47 Tsiteeri
Tere. Mure. Autoks A4 1.8T 110 kw 1999 vahetasin taga amordid ära mainin ära et amordi mark oli kamoka omad 30 eu tk. Kõik vidinad, mis sinna kuuluvad.Panin alla tagasi ja uued puksiid. Vedrusid ei vahetanud , aga ikka on kolin sees .Võtsin alt ära ka veel tagasilla, vahetasin puksid veel ära, aga kolin ikka mõlemal poolel. Tegin veel pagassi tühjaks, et midagi lahtist ei oleks.Kolin ei kao ikka kuskile.Millest selline kolin võib tulla ?
karel.kala@mail.ee 56764341
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 01.01.13 17:17 Tsiteeri
Tasub kontrollida piduri sadulaid, ehk on liugurpoldid kuivad ja kulunud?
postitati 01.01.13 17:18 Tsiteeri
Kindel, et piduriklotsid ei kolise? Klambrid kipuvad mädanema ja paigast ära minema.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.01.13 17:32 Tsiteeri
Ma ka otsisin kunagi kolinad nagu loll ja lõpus selguski, et piduriklotsid kolisesid.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 01.01.13 18:22 Tsiteeri
No aga supportite, klotside kolina tesimiseks, kolina ajal vajuta òrnalt pidurit, vòi tõmba natuke kässarit, siis peaks kolin väiksemaks jääma, vòi ära kaduma.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
karvass
postitati 02.01.13 19:04 Tsiteeri
ostsin uued klotsid, vahetasin ära,aga kolin ikka alles.Käsipidurit tõmmates jääb kolin vaiksemaks, aga päris ära ei kao.
postitati 02.01.13 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: karvass
Järelikult allikas leitud, et kolin tuleneb suporditest.
postitati 02.01.13 19:30 Tsiteeri
Mismoodi se kolin on kostub salongi halval teel sõites kobinana? Mul c4 koliseb samamoodi vist. Olen sel amorte, rattalaagreid, tagasilla pukse ja võlle vahetanud midagi ei loksu kuid kobin on koguaeg sees kui selline paroodatee või munakivi. Supordid on ka uued ja kelgud klotsid samuti. Se esiveduse tagasild on lihtne kuid ei saa mina aru mis sel koliseda saab. Uued amordid võivad ka koliseda muidugi minul on sel neid mitmeid olnud ja kolin on koguaeg allles jäänud. Huvitav on veel se, et külmaga on kolinat vähe kõige hullem on selline sulailm nagu hetkel on. Kui keegi sarnase asjaga maadelnud võib mulle ka nõu anda. ;)
karvass
postitati 02.01.13 20:02 Tsiteeri
Jah kolin kostub salongi halval teel sõites kobinana, siis veel vahel krigiseb ka.Vaatasin need liugurpoldid ka üle, need liikusid ka hästi sisse välja.Supordid on ka välisel vaatlusel nagu korras.Taga- silla poldid keerasin kunagi kõvasti kinni aga äkki peaks need korra üle veel vaatama? Kui see ka ei aita, siis pean vist kuhukile minema.Siis on mõistus otsas.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 02.01.13 20:17 Tsiteeri
Mul ees paremal kolin. Ja minul on põhjus mingisuguses plekis mis on suppordi sees ja surub neid klotse paigale vms. Ammu seletati, ei mäleta täpselt, kuid mingi ülevaate saad ehk. Minul see plekk täitsa puudu.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
