Pealkiri: Süüteluku probleem/kohene käivitus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1862)
SiimH
Registreerunud 29.05.12
Auto: Audi A6 2.7BiT Quattro
postitati 01.01.13 14:47 Tsiteeri
Tere kaasfoorumlased
Kas keegi on sarnase probleemiga rinda pistnud:
Autoks on siis a6 c6 3.0tdi
Kui võtme panen süütelukku siis tuleb roolilukk maha, MMI käivitub jne aga esimene nõks kui võtit keerata siis läheb auto kohe käima. Varem oli et esimese astmeni võtit keerates läks süüde sisse ja alles siis kui edasi keerasin läks käima.
Isegi kui hästi vaikselt keeran 0 asendist edasi, auto kohe käivitub.
Talvel on see natuke paha kuna auto ei jõua eelsüüte küünaldelegi voolu peale anda külma ilmaga, ning kõikide muude auto funktsioonide test(abs jne) toimub siis kui auto juba käib.
Kuskile ma auto kindlasti remonti pean viima aga mõtlesin et kas kellegil kaasfoorumlastest on sarnast asja juhtunud, et oskaks mind natuke valgustada.
Ette tänades ning Head Uut Aastat soovides
SiimH
Ml1
Registreerunud 21.08.18
postitati 21.08.18 11:07 Tsiteeri
Tere, mul sama jama nüüd enda autoga, mis te leidsite lahenduseks?
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
