Pealkiri: A6 C4 ABS probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 909)
Janno2525
Registreerunud 13.01.09
Auto: Audi A6 C5 V8
postitati 31.12.12 13:28 Tsiteeri
A6 C4 ABS probleem
Tere.
Ehk oskab keegi nõu anda.
Auto: A6 C4 2,5 TDI quattro
Probleem: pärast esimeste vedrude vahetust jäi ABS tuli armatuuris põlema ja diagnostika näitas parema esimese anduri viga. See sai nüüd välja vahetatud ja ka veakoode enam ei näita.
Aga kui nüüd pidurdada, siis umbes 30 km/h hakkab abs vaikselt toimetama olenematta, kas on libe või mitte. Samas, kui tallata libedal pedaali täie jõuga, siis töötab nii, nagu peab. Ja aegajalt kiirendades tuleb minekul selline tühi koht vahele (nagu jube uimane automaatkast oleks) ning ühel korral selle nn "mõttepausi" ajal vajutasin gaasi veel juurde, siis hakkas auto hoopis pidurdama.
Andurile sai ka uus paigaldushülss alla ostetud ning see on oma nö fikseerkõrvadega ilusti paigas ja andur täitsa põhjas (vastu hammasvööd ei ole), sai puhastatud ka seda hammasvööd ja korduvalt proovitud andurit põhja lükatud.
ja veel: tagaistme all on aku juures ka mõned lahtised juhtmed, nende otstarvet ei oska öelda. Üks kimp, millel on 2 lahtist juhet, seal on kollane, sinipunane ja pruun - sinipunane ja kollane lahti, pruun otse aku - klemmil.
Ja veel on lahtised 3 musta juhet, mis lähevad pagassi poole plastiku alla
http://www.upload.ee/image/2946802/2012-12-31_14.45.22.jpg
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 31.12.12 14:27 Tsiteeri
Üldiselt, kui abs niimoodi ragisema hakkab on mõni andur kaugel. Ei pea olema üldse see andur mida vahetasid. Ja arvuti ei pruugi ka alati seda viga näidata. Kui vahetasid esivedrusid, siis võimalik, et ka teisepoole andur liiga kaugele sattunud tööde käigus.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
