Pealkiri: Audi 200 TQ 85 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1937)
asdfg
Registreerunud 28.12.04
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 12:25 Tsiteeri
Audi 200 TQ 85
Lasin autole uue plokilekaane panna ja nüüd ostsin uue jagaja, juhtmed, küünlad ja jagajakaane, kuid esimesse silindrisse säde ei tule.
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 28.12.04 12:32 Tsiteeri
torka jagajakaande mõne muu silindri süütejuhe, kontrolli küünlaga, kas on sädet või mitte. kui ei ole, vaata kas jagajakaas on ikka korralikult paigas, praak võib olla nii süütejuhe, küünal kui ka kaas.
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 12:39 Tsiteeri
olen vahetand, küünlaid, juhtmeid ja proovind igasugu variante, kõik peale jagaja, ostsin poest, kas see jagaja viga ei saa olla.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 28.12.04 12:48 Tsiteeri
jagaja??
kui ainult üks ei tööta siis jagajakaane viga. rootor ei käi vastu klemmi või kaane ja juhtme vahel pole ühendust.
milline rootor on, kas piirajaga või mitte?
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 28.12.04 12:54 Tsiteeri
Kogu järgnev jutt peab paika vaid siis, kui üldse kuhugi sädet ei teki!
Jagaja peab õigesti peal olema, muidu ei hakkagi sädet tulema. Või õigemini jagajas asuv halli andur peab õiges asendis olema ja töökorras ja juhe peab ka küljes olema ;).
1. Vaata, et halli anduri juhe oleks ikka küljes
2. kontrolli, et jagaja oleks nukkvõlli märgi järgi paigas ja nukkvõll oleks väntvõlli suhtes paigas
3. proovi käivitada
4. keera jagajat pisut varasemaks-hilisemaks
5. proovi käivitada
Ulvar
PS: Veakoodide lugemine on ka alati abiks.
tamm112
Auto: vis 2345
postitati 28.12.04 13:07 Tsiteeri
kas asi hakkas jamama kohe pärast seda, kui teenindusest tuli või hiljem? kui kohe -vii tagasi ja kui hiljem vii ikka tagasi. :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.12.04 19:24 Tsiteeri
85 aasta oli ilma hüdrotõukuriteta mootor.
Olen korduvalt näinud(ca 5 korda),kui tondid on omast arust mootorile remonti teinud ja klapivahed regullimatta jätnud,kuna on ju "hüdrotõukuri moodi".
Kontrolli kõigepealt kompressioon ära ja siis otsi viga mujalt.
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 19:59 Tsiteeri
esimeses silindris on 8 atti, ülejäänd pidid paremad olema, ise pole teisi mõõtnud. palju norm on ja kui palju nad kõikuda võivad
QUATTRO
postitati 28.12.04 20:31 Tsiteeri
norm oleks kuskil 12-15bari.8 bari on juba natuke vähe.ja kas see 8 bari on sooja või külma mootoriga?
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 20:37 Tsiteeri
mitte väga külm ja mitte kõige soojem ka
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 20:42 Tsiteeri
kas mõõta tuleb sooja või külma mootoriga
QUATTRO
postitati 28.12.04 20:58 Tsiteeri
soojaga
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 22:45 Tsiteeri
esimeses on 9, teises on 10, kolmandas 12, neljandas 11 ja viiendas ka 11. aga selline asi oli veel just, esimeses ja kolmandas silindris polnud algul käivitades sädet ja esimesse tuligi aint mingi nõrk, kolmandas oli nagu suht normaalne pärast soojastpeast
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 28.12.04 22:53 Tsiteeri
mootorivea tuli ka vahest põleb, millest võib see olla tingitud ja kust võib teada saada, mis mingid veatuled tähendavad.
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 29.12.04 20:36 Tsiteeri
kas keegi ei oska mind aidata??????
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 29.12.04 21:18 Tsiteeri
Läbi neti autot remontida on päris raske, aga algatuseks võiksid täpsustada kust kandi mees oleda. Ja äkki siis mõni asjalikum vend tuleb viskab pilgu peale.
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 30.12.04 11:22 Tsiteeri
Raplamaakond, järvakandi, 56-744907, 58-150100
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 13.01.05 12:54 Tsiteeri
Kas kellegil oleks tarkvara audi 200 85-87a. 2.2 turbo mootori kohta. mootor on 134kw, tahaks mingit joonist, kust oleks näha mis juhtmed ja voolikud kuhugi kindlalt peaks minema.
asdfg
Auto: AUDI 200TQ
postitati 04.05.05 14:23 Tsiteeri
Viga käes. Hooratta hammasrihmal kümme hammast puudu.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
