Pealkiri: Õige Termostaat (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1932)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 28.12.12 23:51 Tsiteeri
Õige Termostaat
Millise avamis temperatuuriga termostaati soovitate meie kliimasse?
Kas 95C on OK?
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 29.12.12 07:48 Tsiteeri
Aa kus kohast sa sellise jubina said.95 kraadine keedab sul paari päevaga kaane tihendi ploki vahelt välja nagu lepalehe.Ma võin küll eksida aga minu teada on termostaate 82 kraadi ja 87 kraadi.Ja kas su tehnika ime töötab bensiini või diisli jõul :P.Aga kui sa selle 95 kraadise kuskilt leiad pista ikka sisse om mootoril soe ja vaata salongigi võib sooja tulla;);)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 29.12.12 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Juba tähistad aastalõppu?
Isegi kraanivesi ei kee 95 kraadi juures, rääkimata korralikust jahutusvedelikust, mis asub süsteemis rõhu all. Kui tootja on sellele mootoritüübile ette näinud 95 kraadise avanemisega termostaadi siis vabalt võib panna. Reeglina jäävad meil (põhja Euroopas) müüdavad VAG mootorite termostaadid 87 ja 92 kraadi vahele.
www.eksperthooldus.ee
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 29.12.12 09:54 Tsiteeri
Vesi isegi ei lähe 110°C juures keema, kui ta on kinnises, survestatud süsteemis. :)
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 29.12.12 10:28 Tsiteeri
Minu teada pakub Audi esindus ainult 82 kraadil avanevaid orig. termostaate alates mingist ajast.
Ja kõik toimis väga hästi. ( Ex C5, 4,2) Tootja on ZF-i harufirma BEHR.
joss122
Registreerunud 03.05.11
postitati 29.12.12 10:41 Tsiteeri
Ma arvan, et härra on avastanud, et bmw termostaat (bensiin) sobib ka sisse. Bemmil on 95 kraadi.
Olen ise ka kasutanud bemmi termostaati - töötab ja mootor (salong) läheb kiiremini soojaks - keema ei läinud ja jahutus probleeme ei esinenud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 29.12.12 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Jah, kõik oleneb rõhust. Jahutussüsteemi ülerõhk 0,6-1,0 bar. 0,6 bar korral vesi keeb 113°C, 1 bar rõhu korral 120°C. Piisavalt suure rõhu korral vesi ei kee ka veel näiteks 250°C juures (lihtsalt mainin, see ei kehti muidugi auto jahutussüsteemi kohta, sest seal ei saa niisurt rõhku tekkida)
arakas2424
postitati 29.12.12 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Oh ei võta veel seda aasta lõpu märjukest.
Hea küll ei kee jah 95 kraadi juures.Aga kas see mootor liigub kah nagu peab.Mida kuumem on mootori temp seda rohkem keerab aju süüdet.Et ei tekiks detonatsiooni.Ja kui see mootori temp on seal keemise lähedal ei usu mina ,et see liikur täis võimsusel ennnast liigutada suudab...
Aga nüüd lähen aasta vahetust pidama ;)
joss122
postitati 29.12.12 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Need on vee keemise kraadid (kontrollida ei viitsi, usaldan) aga tosooli keemis temp. on veel kõrgem. Eks see 120 kraadi mõjub halvasti, põhi küsimus on õli temperatuuris see mõjub mootorile laastavalt.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 01.01.13 14:53 Tsiteeri
Siin ju mängib rolli ka veel see asjaolu kui kaugele jääb otseselt termostaat silindridest.
Endal just probleeme ühe vana R5 mootoriga.
termo asub just väga lähedal 2 silindri vahel.
õigete andmete järgi 87°C termo ilusti sees
Muidu ju pole erilist vahet mis ta seal täpselt on aga talvel ju võiks salongi rohkem sooja anda kui muidu saab.
Talvel sõites ju niigi hea jahutus peal koguaeg ja suurt ringi pea võimatu piisavalt soojaks saada.
Väike ring aga saab ruttu soojaks ja silindrite läheduse kaasmõjul avab termo kah liiga ruttu ära vast.
Seetõttu olen plaaninud isegi mõnda suurema temperatuuriga termostati proovida.
Tulemust küll veel ei tea aga vähemalt talvisel ajal julgeb ära katsetada :P
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
Summutaja
postitati 08.01.13 07:28 Tsiteeri
Nii sai siis Revalist ja Flamekost uuritud, et minu autole ongi originaal avamis tempt 95C. Panin uue sisse ja auto läheb ilusti 90 ja suht kiiresti :)
Seega teema on korras ja võib ära kustutada.
Tänud kõigile (Y)
postitati 08.01.13 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tänud kõigile (Y)
Kustutada? Kas foorum on ainult nagu mingi infotelefon? Ikka hea teistel ka tulevikus lugeda ega sa ainuke pole, kel sel teemal küsimusi tekib.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
