Pealkiri: Auto ei käivitu.Audi 80 B4 2.0 doch -94 (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3360)
skyline20
Registreerunud 28.12.12
postitati 28.12.12 17:46 Tsiteeri
Tervist kõigile.
Pöördun siia abipalvega kuna ise ei tunne autosid nii hästi.
Nimelt mul audi ei käivitu enam.
Oli sama probleem nädal aega tagasi,vahetasin bensupumba uue vastu ja auto töötas probleemideta nädal aega kui äkitselt auto enam ei käivitu.
sõitsin sõbrale külla ja peale külastust mis kestis u. tund aega auto ei käivitunud.
Süüdet keerates teeb bensupump häält kuid see hääl on tugevam kui ennem.
Peale seda vahetasin ka bensu filtri ära ja vahetades testisin ka kas pumbal on survet taga ja tundus et surve oli OK.
Proovisin ka autot slepis tööle tõmmata aga ei midagi,isegi ei luba.
Kas keegi oskab probleemile ligillähedast lahendust?
Ette tänades,
Germo
yanekk
postitati 28.12.12 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: skyline20
Täpsusta "tundus survet olema", kas mõõtsid millegagi või lihtsalt tundubki et on survet.
skyline20
postitati 28.12.12 17:55 Tsiteeri
Tundus,ei ole mõõteriista.
skyline20
postitati 30.12.12 10:56 Tsiteeri
Lisan juurde veel, et käivitades auto lubab aga ei lähe tööle
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
postitati 30.12.12 11:23 Tsiteeri
Vaata jagaja üle.
skyline20
postitati 30.12.12 11:35 Tsiteeri
Kontrollisin ka sädet, on, hetkel kõikidelt piipudelt tuleb vool edukalt läbi. Kas võib olla ka küünalde viga?
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 30.12.12 12:32 Tsiteeri
Minuloli ka kunagi sarnane viga. Ainult mul kippus teinekord ka sõidu ajal välja surema või puterdama. Otsisin pikalt viga - vahetasin odavamaid ja kallimaid juppe ning lasin veakoodid välja lugeda aga ei midagi. Lõpuks selgus, et viga oli täpselt jagajas, täpsemalt "halli anduris".
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 30.12.12 20:44 Tsiteeri
Huvitav kui mul kunagi halli andur üles ütles, juhtus see äkitselt ja peale seda ei tulnud enam ühtegi pauku!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.12.12 21:21 Tsiteeri
Äkki ikkagi alustaks kõige lihtsamast asjast ja mõõdaks ära kütuse reaalse surve?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.12.12 22:39 Tsiteeri
See võib tõesti viide olla puudustele kütuse süsteemis aga pane ka kaabel külge, et võimalikud vead maha lugeda.
Coomb18
postitati 31.12.12 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: alando
Mul ta ikka paukus usinalt, kuid vahelduva eduga otsustas keset linnaliiklust või suvalisel metsateel, et enam ei paugu. Korduvate käivitamistkatsete peale aeg-ajalt lubas ja puterdas aga suri ka kiirelt välja. Siis mingi hetk võttis jälle tule kolbildele ning sõitis mõnda aega korralikult.
Siin aga soovitaks ka siiski manomeeteriga rõhud ära mõõta.
skyline20
postitati 01.01.13 17:04 Tsiteeri
Kontrollisin uuesti bensu pumpa ja kontrollisin et peale süüte keeramist alustab pump tööd ja toob üleliikse kütuse tagasi paaki.
Kas see on märk et surve on küllaldane?
yanekk
postitati 01.01.13 17:17 Tsiteeri
Silm sirkel ja t..ra vinkel võib ju olla aga survet mõõdetakse siiski mingi mõõteriistaga, mitte silmaga.
skyline20
postitati 01.01.13 17:41 Tsiteeri
Küsimus veel selline et kontrollisin pihustite kõrvalt kus peaks võimalik olema õhulugejat reguleerida,on tühi auk,kuigi vist peaks seal olema kruvi millega reguleerida,kas seal peabki tühi kruvi auk olema?
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 01.01.13 18:07 Tsiteeri
Kütuserõhu mõõtmisel ACE mootori jaoks(peab olema 6,5bar) kasutasin veneaegset rehvirõhu mõõdikut väikese muudatusega.
Midagi sarnast annaks teha:
kell - http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/manomeetrid/rehvirohu-manomeeter-metallkorpusega-pikema-varrega
otsik ühendamiseks(http://www.dunlophiflex.ee/)
http://www.skandiakaubandus.ee/Voolikud/Voolikupildid/kytysl_banjol.jpg
2xklamber ja jupp voolikut ning valmis vahele ühendamiseks
skyline20
postitati 01.01.13 19:43 Tsiteeri
Nii võtsin uuesti kütusepumba paagist välja ja leidsin vooliku painde punkti, kui pump enda asendis on siis poob vooliku kinni, et õige surve läbi ei jõuaks. Sättisin natuke paremasse asendisse ja auto töötas edukalt 10 sekundit ja suri välja kuna voolik läks tagasi painde asendisse.
Üritan homme uue vooliku osta ja eks paistab kas asi vask.
skyline20
postitati 06.01.13 13:57 Tsiteeri
Ei midagi,surve paranes kõvasti ja sain auto isegi 10 sec tööle,keerasin jagajat ja hoidsin käega ise vastas siis auto käis niikaua kui seda kinni hoidsin,võtsin jagaja lahti korra panin kokku ja nüüd enam isegi ei luba,vaid lööb korra suure rõhu õhulugeja torusse.
Kontrollisin küünlaiud ja need nüüd märjad.
Võimalik et panin piibud valest jagaja peale. kas keegi teab õiget järjekorda?
yanekk
postitati 06.01.13 14:03 Tsiteeri
1.3.4.2 on järjekord.
kyna
Registreerunud 04.05.08
Auto: Audi Coupe. S4 B7
postitati 04.09.15 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kyna
vaheta pritsepeas olev sõelfilter ära..
Vaheta pritsepeas olev sõelfilter ära.
Märkus moderaatorilt: selle postiga oli midagi kehvasti!
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
