Pealkiri: 2.5TDI Turbo rõhu kõikumine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2601)
v.kadastik
Registreerunud 30.11.11
postitati 28.12.12 14:55 Tsiteeri
103kW Audi 2.5TDI mootoril on esinenud turbo rõhu ebameeldiv kõikumine, mis esineb täisgaasiga kiirendades. Sai koduste vahenditega sisselaske kollektorist mõõdetud, et turborõhk läheb kuni 1,5bar'i ning seejärel kukub 0,8Bar'i peale ning seda järjepideva tsüklina ( nii kaua kuni kiirendus kestab). Sõites/kiirendades väljendub see auto ebaühtlases kiirendamises. Olgu mainitud, et arvulised väärtused on umbmäärased, sest mõõtmisel sai kasutatud käepäraseid vahendeid, mille mõõtmistäpsus ei ole kindlasti kõige parem.
On keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab juhtniite jagada ?
joss122
Registreerunud 03.05.11
postitati 28.12.12 19:29 Tsiteeri
Kas kiirendades (kui rõhk maha langeb) lööb tagant musta välja - kui ei siis ma arvan, et probleeme on mingi solenoidiga või kõrgsurvepumbaga ehk siis küttega.
Rõhk on sõltuvuses küttega.
Kui lööb musta välja siis on probleeme rõhuga (turbo, solenoidid, rõhu lekked, westgate-i aktuaator jne.)
Katt umbes?
Kõige lihtsam viis neid vigu tuvastad on kaabel taha panna.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.12.12 20:16 Tsiteeri
Survesta turbost - sisselaskeni ära kõigepealt.
v.kadastik
postitati 28.12.12 22:36 Tsiteeri
Rõhu langusel silmnähtavat tomu ei ole täheldanud, ei ole seda ka maininud minu taga sõitnud isikud.
Kas antud mootor on juba piisavalt tark, et teavitada pumba, wastegate'i vms veast ?
Katalüsaatori ummistuse kohta ei oska ma midagi öelda, auto kiirendab väga hästi, musta ei viska ühestki asendist, ülevaatusel kõik näidud kenasti alla normide.
v.kadastik
postitati 28.12.12 22:37 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Mida Sa selle all täpsemalt silmas pead ?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 28.12.12 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: v.kadastik
Kontrolli rõhu lekkeid.
postitati 29.12.12 01:23 Tsiteeri
Minu arust ei tohiks üldse nii palju laaderõhku olla, kui asi chipitud just ei ole.
Pigem selline tunne, et rõhu juhtimine ei tööta normaalselt ning overboosti tõttu tuleb boost cut.
joss122
postitati 29.12.12 10:33 Tsiteeri
Kas nüüd see täpselt boost cut on, on neti teel raske arvata aga mingi ülerõhu teema see on.
Kaabliga saad vaadata kõik soleneidid üle (juhivad westgate-i).
Enda kogemusest võin öelda, et ennem kui ei tea kus viga on siis ei ole mõtet mehaaniliselt kallale minna. Toppi korralik kaabel taha (ma ei räägi veakoodi lugejatest) korralik programm peaks välja näitama reaalajas mis on valesti.
medical
Auto: AAN
postitati 29.12.12 17:08 Tsiteeri
Vaata see teema läbi ning puhasta turbo-wastegate vaheline metalltoru ära.
Enda masinal olid samad sümptomid aga peale puhastamist sai nagu asi parem.
v.kadastik
postitati 10.01.13 22:56 Tsiteeri
Saaga sai lõpu tänu http://auto-diagnostika.ee/ tegusale diagnostikule. Teostatud sai kodanik "medical" soovitatud toru puhastus, õhulugeja puhastus, ( visuaalselt nägi väga kole välja) enne puhastamist valetas ca 30% suuremat õhukogust. Süüde sai keeratud vähekene täpsemaks(oli varajane). Olenemata tuvastatud väikesest rõhulekkest intercooleri radika lõdviku juurest on probleem tänase seisuga kadunud.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
