Pealkiri: Tiptronic ei lülitu manualile!!! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1527)
jan141
Registreerunud 11.11.12
postitati 26.12.12 19:56 Tsiteeri
Mure siis selline, et autot ostes sai Tiptronicul lülitada ka käike automaadilt manualile, aga peale viimast kasutamist käis käigukasti juures mingi plõks ja jäi ainult automaat. Tunne oli selline nagu oleks mingi " splint" lahti lennanud. Huvitab see kas kellegil on veel sellega jama olnud? Targad esinduse mehed teatasid, et sellist asja ei saa olla ja too auto siia. Nemad ei olevat sellist asja enne kuulnud. Automaat töötab kõik ok aga lükates kangi paremale "manuali" peale ei muutu midagi. Autoks siis 97 aasta A4 1,8T. Ette tänades
postitati 27.12.12 06:10 Tsiteeri
Ilmselt ajasid seal mingit oma teooriat, et öeldi, et pole võimalik, ei usu, et öeldakse, et pole võimalik, et ei lähe katki:) Seal vast mingid mikro lülitid, millelt infot saades käike ikkagi elektrooniliselt (mitte manuaalselt) lülitatakse. Samas pead ikka kontrolli minema, vist isegi arvuti peaks ära näitama, kas siis lülitus seal toimub või mitte ja edasi, et kus siis viga täpselt on.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.12.12 08:32 Tsiteeri
Viga seisneb ühes (ära kukkunud) magnetis, lammuta kangi juurest laiali ja leiad probleemi üles.
www.eksperthooldus.ee
jan141
postitati 27.12.12 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Lammmutasin aga ei hakanud midagi erilist silma. Kus see magnet asub???
jan141
postitati 27.12.12 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei ajanud ma mingit oma teooriat. 97A 1,8T on tiptroonic kast, esinduse ma ei tea müügimees ajas mulle vastu, et mul on multitroonic kast,
postitati 27.12.12 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jan141
Anna andeks, aga sa pidid midagi valesti ütlema (vea kirjeldus ja sinu poolne arvamus mingist splindist, selle peale ilmselt öeldi, et pole võimalik), kui esindus sellist asja arvas, nii lollid nad ka pole, et 1997 a b5-le multi kasti hakkavad pakkuma. Mul endal on analoogne probleem olnud, et ei lülita käsitsi käike üles uuemal kastil, siis oli mikrolüliti viga, aga veel selline küsimus, et milleks sul seda käsitisi lülitust vaja on? Korras võiks nagu ikka olla jah, aga lihtsalt huvitab.
jan141
postitati 27.12.12 12:59 Tsiteeri
Milleks sul seda käsitisi lülitust vaja on?
Sa vastasid sellele ju ise juba ära. Milleks on vaja kojamehi? Milleks on vaja autole rehvi? Milleks mootor? Milleks rool? Vastus kui on olemas võiks ju töötada või kuidas???? Ja splindi juttu ma kirjutasin siia, kuna seda häält on raske kirjeldada ja see ei olnud minu arvamus vaid minu seletus mis juhtus ja mida ma kuulsin.
postitati 27.12.12 13:56 Tsiteeri
1.8T puhul võikski ainult manuaalvariant toimida. Otse kangiga hammakaid liigutades. :)
postitati 27.12.12 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
No täpselt, kui käsi tahab sõiduajal millegagi tegeleda, siis on manuaalkast igati mõistlikum, kui aga vastupidi, siis on meie oludes automaatkasti käsitsi lülitamine suht koht mõtetu ja enamik autoomanikke mängib sellega peale auto ostu vast päeva-kaks ja siis vajub asi unustusse:)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 27.12.12 18:34 Tsiteeri
http://i100.photobucket.com/albums/m32/JunkyardCars/Tip%20Magnets/tiptronicmagnetwtext.jpg
jan141
postitati 27.12.12 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Suured tänud homme kisun lahti ja vaatan.TÄNAN:D Kas neid magneteid on kuskilt saada ka ja palju sihuke vidin peaks maksma???
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 27.12.12 19:50 Tsiteeri
Ma kasutan külma ilmaga päris tihti käsitsi lülitamist, et linnas lühikesi otsis sõites pöördeid pisut kõrgemal hoida. Muidu vahetab liiga ruttu käigu üles, Sport asendis jälle liiga hilja. Pole sel 1,8T mootori ja automaadi kombinatsioonil häda midagi.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
