Pealkiri: Juhiistme mure A4 97 1,8T (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1205)
jan141
Registreerunud 11.11.12
postitati 26.12.12 19:10 Tsiteeri
Jalgu sirutades käis seljataga mingi prõks ja enam ei saa juhiistmel reguleerida seljatoe sügavust. Küsimus oleks kuidas saaks seljatoe lahti? Üritasin küll tagant poolt kangutada aga julgus sai otsa... Äkki oskab keegi aidata?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 26.12.12 19:16 Tsiteeri
Sa mõtled nimmetuge või mida?
jan141
postitati 26.12.12 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Ma ei tea seda nime aga see on see mis istme keskkohta reguleerib.
ragnara
postitati 26.12.12 19:35 Tsiteeri
Nimmetugi on see jah. Võta iste autost välja siis saad rohkem uurida puurida kust ta lahti saad, kui sa seda just teinud pole juba.
jan141
postitati 26.12.12 19:46 Tsiteeri
Veel ei ole aga tagumine osa on plastikust aga ei julgenud lahti kangutada mõtlesin, et enne küsin abi. Äkki saab ilma istme eemaldamiseta.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 27.12.12 11:01 Tsiteeri
Iste käib autost väga lihtsalt välja, esimest korda tehes ehk 15min. Kui on istme all airbag pistikud, siis võta ennem akujuhe maha, muidu lööb veakoodi sisse.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.12.12 12:40 Tsiteeri
Kui süüdet sisse vahepeal ei keera siis ei tohiks ka vea koode tulla. Iste käis suht lihtsalt tagant lahti. All peaks olema 2 kruvi need keerad ära ja siis hakkad seda riiet sealt lahti nokkima ja see kate tuleb alla poole surudes ära. suvel sai just 1 iste lammutatud ja oli minu meelest nii.
jan141
postitati 27.12.12 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mul on taga mingi plasikust osa. See peaks ju kuidagi lahti käima? Aga ma proovi sinna alla vaadata.
ragnara
postitati 27.12.12 13:42 Tsiteeri
Just kirjutati ju, et alt käib 2 kruviga lahti?!
jan141
postitati 27.12.12 14:16 Tsiteeri
Ei käi kruvidega vaid on ülevalt plastik osale näpud taha ja jõuga tõmmata. Tross oli katki läinud.
postitati 27.12.12 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: jan141
Ja all kruviauke ei olnud ja said detaili kenasti kätte?
jan141
postitati 27.12.12 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Täpselt nii ülemisele äärele näpud taha ja tuli.(ilma raginata):cool:
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
