Pealkiri: 1.8t mootor ei jää käima. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1598)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 26.12.12 17:58 Tsiteeri
Selline mure et mootor läheb käima ja sureb kohe välja. Mootor on ümber visatud b4 kere peale millel oli 2.0 peal. Tahaks teada kuidas käitub mootor siis kui immo on peal? Ja kas õlirõhu signaal ja generaatori signaal mängivad ka seal käima jäämisel suurt rolli. Mootoriks on 1.8t aeb tähistusega
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
yanekk
postitati 26.12.12 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Puhas immo probleem, kui need esimesed sekundid käib ilusti.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.12.12 18:01 Tsiteeri
Ju immo takistab. Kasutusel on ikka 1,8t näidikute plokk? Auto ja võtme kujuga tuluke jääb põlema?
tune_make
postitati 26.12.12 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kasutusel b4 blokk homme otsin kaabli ja lükkan taha vaatan mis näitab. Kuigi eelmine omanik ütles et immo maha võetud. Sain immo ploki ka muidugi kaasa. Aga too siis võibolla ära programeeritud
Fugitive
postitati 26.12.12 18:15 Tsiteeri
Sul siis 1,8t, selle aju ja b4 näidikute plokk? Ilma immoplokita käima ei saa. Või siis emulaatoriga.
tune_make
postitati 26.12.12 19:15 Tsiteeri
Panen siis selle immoploki peale mis ma kaasa sain. Ja üks mure on veel: Miks mul jääb kütusepump tööle, ei lülita välja kui süüte sisse panen? Vanasti oli kül nii et kui surve saavutatud lülitas pump ennast välja.
postitati 26.12.12 19:34 Tsiteeri
Või siis väike modifikatsioon mootoriajus ning tal on immost ja emulaatoritest ükskõik.
tune_make
postitati 26.12.12 21:53 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sain mootori tööle :P
Panin immo ploki vahele ja voilaaa nurrub
Aga oskab keegi aidata bensiinipumba tahajäämisest kui süüte sisse keerad...
postitati 27.12.12 04:47 Tsiteeri
KAs sa seda bensiinipumba juhtmestikku ka muutsid?
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.12.12 12:59 Tsiteeri
Krt ma endal ei mäleta täpselt,mis selle kütuse pumbaga sai.
Igatahes töötab ta nii,et pump hakkab siis tööle kui autot käivitama hakkad!
ILmselt on miskit lihtsalt valesti ühendatud!
tune_make
postitati 28.12.12 16:18 Tsiteeri
Pumba sain tööle, vale relee oli kogemata pandud... aga probleem jätkuvalt õlirõhuga ja akutulega. Õlirõhu tuli kaob vahel ära korraks kui gaasi anda. Kellegil pole juhtmestiku pinoute et saaksin üle kontrollida mis mul valesti on. Ja mootor ei käi ka nii nagu peaks gaasi andes tahab välja surra. Eile korra sain niimoodi et töötas ilusti. Ja süüte ajastus ka vahel läheb vist valeks kuna paukus vahel. Oleks kellegil õlirõhu mõõtjat millega kontrollida rõhku. Head nõuanded on igati teretulnud....
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
