Pealkiri: A6 universaalil tagaluuk ei lähe kinni. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2963)
fly85
Registreerunud 22.11.12
postitati 26.12.12 15:41 Tsiteeri
Kui väljas külmaks läheb ei lähe tagaluuk kinni milles lugu?
Kas kellelgi on selliseid probleeme ka olnud?
Kas polster ja lukk tulevad lihtsalt ära?
Lukku süsteem ise ei peaks ju mingi keeruline olema.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.12.12 15:48 Tsiteeri
Sisemise käepideme juurest kruvi lahti. Võtad luugi küljes oleva kabariit/valgustuse lahti ettevaatlikult ja pistik tagant. Ja hakkad jõuga aga ka tundega ühes servast sikutama kuni kätte saad. Selliste plekk tüüblitega on polster kinni. Võimalik, et sul tuleb too lukk mingi kangema aine (ntz lukusulaga) kenasti ära pesta. Ega sa sellele ligi ilma polstrit maha võtmata saagi, sest plastik kate mis lukku keelt katab on osakene polstrist enesest. Hoovastikke võid määrida mingi vaseliini laadse asjaga. Peaasi et nendele liigenditele mingit sellist möginat ei lase, mis ära jäätub ja megapaksuks läheb. Mul C5-l ka vahel see luuk külmaga jebib aga ikka on kinni läinud. Eks ikka mingi vale määre, mustus mis mehaanikasse kogunenud on jne ....
XZN M16
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 26.12.12 22:07 Tsiteeri
On endal ka C5-l külmaga mure, keerutab lume üles, see lendab ka sinna avamise lingi juurde. Numbrituled soojendavad, pärast jahtub ja sinna jääb jää. Jää ei lase sellel avamise lingil tagasi kinni asendisse tagasi minna. Olen lihtsalt sealt jää ja lume ära võtnud, sellest on piisanud. Segane see jutt sai, ehk on kuidagi abiks.
Janar
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.12.12 09:33 Tsiteeri
Minul on näiteks elektrilise lülitiga juba pagassi avamine ja need lülitid, eriti nende pistikud, kipuvad mädanema. Ja siis mingi hetk on seal sees selline lühis, et lukustus on kogu aeg "avatud" olekus ja luuk kinni ei jäägi. Tõmbasin juhtmed tagant ära ja sain korda. Avamine edaspidi ainult võtmega, kuni uued lülitid vms.
fly85
postitati 27.12.12 17:36 Tsiteeri
Tänud teile!
Praegu läheb tagaluuk kinni kuna kraadid on plussis AGA nüüd tekkis teine viga.
Kompuuter näitab et luuk on lahti kuigi on kinni ja kui lukustan pultist siis ei vilgu suunad, lahti tehtes vilguvad.
WTF??!!??
rihole
Registreerunud 31.03.09
Auto: A6
postitati 27.12.12 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: fly85
Tänud teile!
WTF??!!??
Lukusti lukustab vaid esimesse astmesse. Seal kaheastmeline lukk nagu ustel.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
