Grease
Registreerunud 29.06.08
postitati 26.12.12 12:39
Audi A6 C5 ei lähe käima?
Sõiduk 2,4 automaat bensiin97a.Külmadega on tõenäoliselt aku tühjaks saanud. Ei saanud võtmel olevast puldist uksigi lahti. Kuid võtmega lasi ikka
sisse. Siis krokodillid peale,kuid ei midagi. Starterit veab ilusti ringi ja pikemal käivitamisel nagu korraks lubaks aga käima ei lähe. Ainult nagu
partsub korraks. Ei tea kas ei tule immo maha või miskit.Enne seda oli paugupill. Äkki keegi teab- oskab aidata? Tänud!
yanekk
postitati 26.12.12 12:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: Grease
Külmadega on tõenäoliselt aku tühjaks saanud. Ei saanud võtmel olevast puldist uksigi lahti. Kuid võtmega lasi ikka sisse. Siis krokodillid peale,kuid
ei midagi. Starterit veab ilusti ringi ja pikemal käivitamisel nagu korraks lubaks aga käima ei lähe. Ainult nagu partsub korraks. Ei tea kas ei tule
immo maha või miskit.Enne seda oli paugupill. Äkki keegi teab- oskab aidata? Tänud! |
Ja millise kuuse alla peaks selle tarkuse paki tooma/viima.
Krt. abi palutakse küll, endast/masinast suurt midagi rääkimata.
Grease
postitati 26.12.12 16:37
Mida nimelt sa teada tahad?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.12.12 16:41
Kus sa asud? Kuhu peaks abivalmis inimene tormama, et sind aidata, seda yanekk mõtleb.
yanekk
postitati 26.12.12 16:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Kus sa asud? Kuhu peaks abivalmis inimene tormama, et sind aidata, seda yanekk mõtleb. |
Ja algselt olid ka masina andmed puudulikud.
Fugitive
Grease
postitati 26.12.12 17:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Ja algselt olid ka masina andmed puudulikud. |
Sorry olid jah algselt sõiduki andmed puudulikud,ega siis pea kohe hädaldama hakkama.
Selleks foorum ju ongi et nõu küsida- äkki on kellelgi kogemusi. Ma ei ootagi et keegi kohe kusagil kõhuli maha peaks tormama
yanekk
postitati 26.12.12 17:28
Ja mida sa loodad teada saada, kas esmane diagnostika on tehtud.
Seal võib olla suht palju asju, mis on oma tegemised lõpetanud.
Fugitive
postitati 26.12.12 17:29
Selleks foorum ju ongi et nõu küsida- äkki on kellelgi kogemusi. Ma ei ootagi et keegi kohe kusagil kõhuli maha peaks tormama |
Kallis foorumikaaslane, saa ikka aru, et sinu poolt antud info põhjal ei aita sind keegi kunagi. Jah, mul C5 ei läinud ka ükskord käima, diisliga
tegemist, kõrgsurvepump oli surnud. Sul äkki immo viga või kütus külmunud, või filter umbes, või pihustid katki või veel 100 häda. Auto kujuga tuluke
kus võti sees jääb armatuuri vilkuma? C5 piisavalt tark auto, et sellise vea puhul oskab arvutile öelda mis tal viga on.
Grease
postitati 26.12.12 18:45
Kahjuks ei jää mdagi armatuuris vilkuma. Aga tänud asjaliku vastuse eest- klähvida ju oskab igaüks nagu näha
yanekk
postitati 26.12.12 18:54
- klähvida ju oskab igaüks nagu näha |
Mine ... ja tee .....
