Pealkiri: Armatuuri kaitse lööb läbi (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 2621)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 26.12.12 12:30 Tsiteeri
Probleem selline siis ,et armatuuri kaitsme lööb läbi nr 6. Panime supaka(700W) sisseja võimu. Põhja pannes lööb spidomeetri valgustuse kustu, laevalgustus töötab. Massi juhe tuleb sigaretisüütajast. Autoks Audi 100 c4 91.
Mis põhjusel võib kaitsme välja lüüa?!
yanekk
postitati 26.12.12 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Massi juhe tuleb sigaretisüütajast. !
Tõlget palun või mine ..... ja tee elementaarsed asjad selgeks.
raiks145
postitati 26.12.12 12:39 Tsiteeri
Esimest korda lõi kaitsme puruks siis avastasime ,et 20A kaitse, aga peaks olema 10 A. Nii, ostsime 10 A kaitsme, pärast kruttisime võimu, ja lõi lambist puruks kaitsme.
yanekk
postitati 26.12.12 12:41 Tsiteeri
Ausõna, mine ..... ja õppima, enne kui auto mahapõletad.
700W ( on ta jee niipalju) helile vool võtta sigarisüütajast, see pole isegi enam naljakas.
raiks145
Algselt postitas: yanekk
Makile massi ma saan sigareti süütajast.
raiks145
postitati 26.12.12 12:44 Tsiteeri
Võimule tuleb loomulikult mass kerelt. Mitte sigaretisüütajast. Makile tuleb mass sigaretisüütajast.Kuna makil oli massi puudus siis võtsin massi sealt.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.12.12 12:45 Tsiteeri
Võimendile võetakse toidet ainult otse akult, massi võib kerest võtta. Muud lahendused ei ole õiged.
yanekk
postitati 26.12.12 12:46 Tsiteeri
Mina loobun.
Kui lusikaga antud ja kulbiga võetud.
raiks145
postitati 26.12.12 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Nii see ongi, vool tuleb otse akult , mass tuleb kerelt.
Aga mind huvitab rohkem mis pärast ta lööb nr 6 kaitsme läbi.
Fugitive
postitati 26.12.12 12:58 Tsiteeri
Lihtne vastus - midagi oled teinud valesti. Üle interneti keegi ei näe mida sa oled seal juhtmetega teinud ja arvestades, et sa ise vist ei tea elektrist eriti palju siis 99% on viga su ühendustes.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 26.12.12 13:48 Tsiteeri
Sellise võimsusega helisüsteemile pannakse eeskätt eraldi kaitse vahele. Massi tood kerest. Toite vead otse aku klemmilt ja vahele paned sellise kaitsmehülsi koos korraliku kaitsmega nagu all pildil näha. Juhtmeteks ei kasuta mingit vanaema vana triikraua küljest võetud juhet vaid korralikku selleks otstarbeks ette nähtud kaablit ja korralikke klemme!!!
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2005/211/h211fh4anl-f.jpeg
Ennem kui autot maha põletama hakkad uuri tiba foorumeist kuidas asi käib. Kui tahad aku ära killida ja genekat hoorata siis palun väga aga sellsite wattide juures võiks nagu hakata juba kondekate peale mõtlema. Võimu seiskamist/töölepanekut juhib lisajuhe mis makist veetud (Remote Control)
XZN M16
Fugitive
postitati 26.12.12 13:50 Tsiteeri
Pole seda kondekat sinna vaja, vaevcalt tegemist on 700w RMS võimsusega võimendiga. Seal on heal juhul 200-300w RMS. Tuleb korrektselt kõik ära ühendada ja küll ta tööle jääb nii nagu peab.
yanekk
postitati 26.12.12 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Kui tahad aku ära killida siis palun väga aga sellsite wattide juures võiks nagu hakata juba kondekate peale mõtlema.
Ma söön midagi ära, kui see number on reaalne võimsus, mitte suva saiapoe telefoni number.
raiks145
postitati 26.12.12 13:58 Tsiteeri
Juhtmed on korralikud ja ettenähtud otstarbele.See kaitse on vahel olemas. Sõber arvas ,et remote control juhe on kuskilt mujalt veatud kui makist. Võimu juhtmed on sihukesed nagu peavad olema. Ei ole mingid triikraua juhtmed.
raiks145
postitati 26.12.12 14:03 Tsiteeri
Võim ja makk töötavad korrektselt.
http://www.osta.ee/supaka-ja-voimu-juhtmed-14199238.html - kõik juhtmed sihukesed. Sinise juhe mis on makis, jamab natukene. Ühes asnedis töötab supakas ja teises mitte, juhe arvatavasti pekkis.
Kas sellest võibki armatuuri valgustuse kaitsme läbi lüüa?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.12.12 14:24 Tsiteeri
See kaitse põleb sul seetõttu läbi, et oled maki toite (+) ühendanud armatuuri toitesiini. See ahel ei ole mõeldud selle tilu-lilu ära toitmiseks!
Maki jõutoide on soovitav selle auto juures võtta, samuti nagu ka võimendile, otse akult.
NB: ära unusta seda 20A kaitset vahele panna!
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 26.12.12 14:35 Tsiteeri
Sul ikka need kaablid sees,mis minust jäid?
Need on täiesti õieti veetud,ning mul oli seal 1000W võim taga ja polnud mingit probleemi.
raiks145
postitati 26.12.12 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Vanad juhtmed sees jah.
Massi juhtme olen lihtsalt pannud juurde makile. Sellele mille sa andsid.
TaSa
postitati 26.12.12 14:41 Tsiteeri
Miks sa massi mujalt võtsid?Maki pistikus on ju vool ja mass olemas.
Sedasi ise aretusi tehes ei saagi asi tööle hakata:D
raiks145
postitati 26.12.12 14:47 Tsiteeri
Makk ei töötanud kuna oli massi puudus. Ekraan vilkus ja volume juurde pannes lülitas välja ja sisse. Massi andes ei teinud sihukesi trikke. Töötab korrektselt. Milline juhe seal pistikul peaks olema siis massijuhe.
Vabandage, aga ma olen jah algaja sellekohapealt.
TaSa
postitati 26.12.12 15:29 Tsiteeri
Must oli vist.
Kui enne nv tööle ei saa siis ma võin asja ülevaadata,sest ma tulen nagunii Tapale ju.
raiks145
postitati 26.12.12 18:28 Tsiteeri
Taaskord lõi kaitsme puruks. kaitse nr 7 on see hoopis. makki küljes polnud võimu ega midagi. Auto seisis tuled põlesid ja kui käima panime olid spidomeetri valgustus kustus...Mis nalja see teeb. Ei tea.
TaSa
postitati 26.12.12 19:54 Tsiteeri
Ega sa tagumist sigareti süütajat pole ära ühendanud?
yanekk
postitati 26.12.12 19:57 Tsiteeri
OT. Kas seda jura poleks lihtsam privas arutada, sellest teemast pole nagunii rohkem kunagi kasu.
ultra2005
postitati 26.12.12 20:18 Tsiteeri
Ei ole, sest on puhkus ja väikene huumorinurk pole liiast :)
XZN M16
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
