Pealkiri: Hammasrihma pingutamine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2833)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 26.12.12 11:46 Tsiteeri
Tere,
Termostaadi vahetuseks pidin rihma maha võtma. Peale tagasi panekut kakkas mootor imelikku vilinat pöörete tõstmisel tegema. Siinkohal küsimus rihma pingutamise kohta - kas sai äkki liiga pingule või andis selle näppimiseg mingi rullik saba. Veepumpa ei taha eriti uskuda. Mida arvate? Kas rulliku pingutamise jaoks on vaja ka momentvõtit kasutada, et üle ei pingutaks?
Terv,
Jansu
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 26.12.12 12:48 Tsiteeri
Eks kõigil asjadel ole oma njuutonid millega pingutada, seda kindlasti ka hammasrihma rullikutel. Mõne koha peal on tõesti mõistlik pingutada momentvõtmega(teen ka ise vahel seda), kuigi endal käivad asjad üldjuhul ikka tunde järgi kinni. Ja pole veel tundega pingutatud asjad laiali/lahti jooksnud. Küll aga momentvõtmega pingutatud asjad on lahti jooksnud (kalibreeritud võtmega). Aga seda võtit kasutakse põhiliselt selleks, asjad ka hiljem lahti saada.
Aga teemase ka: Kas pöördesse läheb ilusti, käima läheb korralikult? Äkki sai üks/kaks hammast valesti? KONTROLLI MÄRGID UUESTI ÜLE!
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
yanekk
postitati 26.12.12 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
Ise küsin, ise vastan :).
jansu24
postitati 26.12.12 17:20 Tsiteeri
Märgistused vaatasin üle need paigas.
Aga mille järgi siis on rihm mitte liiga pingul? :) Rullikute pingutamise kohal pidasin silmas sellega rihma pingutamise tugevust, mitte poldi kinni keeramist, mis tundubki kurjajuureks olema.
Terv,
Jansu
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 26.12.12 18:05 Tsiteeri
Kui suudad kahe sõrmega rihmale veerand tiiru teha siis on ok .
Chat
Registreerunud 11.07.10
postitati 28.12.12 16:39 Tsiteeri
Kui pingutus rullikul on metall nooleke ja vastas on metall lõhikuga,siis pingutades noolekese lõhikusse,ongi õige rihma pingsus garanteeritud.Kes asja teab,saab asjast aru. Kas nüüd sellel mootoril on selline pinguti-jään vastuse võlgu. Enamus aur läheb TD. ja TDi. mootoritele.
postitati 28.12.12 17:11 Tsiteeri
Rihma pingutusrulliku kaudu pingutatakse rihma 4 Nm, rullik ise pärast kinni 45Nm. Siin ei kehti "umbes-täpselt" meetod.
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 28.12.12 20:44 Tsiteeri
Sul tõenäoliselt rihm liiga pingul. Endal oli sama jama peale termostaadi vahetus, hammasrihm sai liiga pingule ja hakkas undama. Niiet jah, rihm pingutada õieti ja see imelik undamine ongi kadunud.;)
Chat
postitati 29.12.12 18:24 Tsiteeri
´,ka
Chat
postitati 29.12.12 18:43 Tsiteeri
Mida valesti tegin,kui vajutasin klahvi Muuda, ja allservas ,kustuta postitus? Postitust ei kustutatud.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 29.12.12 19:05 Tsiteeri
Vana v6 teeb kohe häält, kui rihm liiga pingule panna. Kuna v6 rihm on mitmest kohast päris pikalt rippes, siis niisama katsudes võib tõesti tunduda, et on lõdva ja keerataksegi liiga peale.
jansu24
postitati 01.01.13 18:10 Tsiteeri
Sellist vastust ootasingi :D
Tänud kõigile kes vastasid :)
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
