Pealkiri: signalisatsioon (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1190)
pipar1976
Registreerunud 25.12.12
postitati 25.12.12 18:33 Tsiteeri
signalisatsioon
Probleem on nimelt selles,et audi a4 97a sai aku tühjaks ja nüüd on autol signa peal. Kuna signa pult on kadunud siis,kuidas on võimalik see maha võtta? Kui signa juhtpaneel ära võtta siis auto käima ikka ei lähe. Kas keegi oskab mingit tarka nõu anda?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.12.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: pipar1976
Aga kirjuta siis mis signa autol peal on? Ploki peal mõni kiri ikka leidub.
pipar1976
postitati 25.12.12 19:05 Tsiteeri
Tegemist on mingi rootsi CARGARD 950 S signaga.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.12.12 20:17 Tsiteeri
Seal on avarii lüliti sellisteks juhtudeks mõeldud, mis autos varjatud kohta paigaldatud.
Vaata paigalduse juhend punkt 12.
Võti süüteasendisse ja vajutad sellele lülitile.
Kui seda lülitit ei ole paigaldatud siis pead võtme süüteasendisse panema ja sildama need seadmel olevad vastavad 2 pin-i.
samru
postitati 25.12.12 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kuna pulte pole oleks targem kollane(gul) ja roheline(grön) omavahel ära ühendada ja asi unustatud.
tl470487
aeg maha
postitati 25.12.12 21:38 Tsiteeri
Jah ja ühtlasi eemaldama alarmi seadme kaitsmed, sest muidu jääb "värvimuusika" peale.
Algselt postitas: samru
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
