Pealkiri: A6 c4 2.5 TDI AEL ei käivitu. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4346)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 25.12.12 17:02 Tsiteeri
Nii mure sis selline, et hakkasin hommikul 5 ajal tööle minema, aga auto läks nii 3-4 sekundiks käima ja sis suri välja. Ja uuesti käivitades enam ei lubanudki. Ok mõtlesin, et filter kinni (jäi vahetamata ajapuudusel), ok siis võtsin pagassist uue filtri ja vahetasin ära, sai ka veits kytet filtrisse valatud, kuid endiselt ei miskit, jebisin u tunnikese, siis tuli naabrimees ja pakkus abi, et tõmbame. Tõmbasime, niiet halb hakkas, ikka ei miskit. Ja nii asi jäigi. Mõned päevad hiljem suutsin sebida akulaadija ja paar liitrit lahtist kytet (kanistriga mitte paagis), laadisin aku täis ja kallasin filtri ka kurguni täis, aga ei miskit. Käia end lolliks.:mad: Pihusti torud said lahti päästetud, lootuses et äkki pumbas õhk, ei miskit, solenoid kontrollitud - töötab, lõpuks sai pealevoolu voolik maha võetud ja suur (u 300 ml) süstal otsa pandud ja kytus oma raskusega peale vajuma (enne pumpa mudugi), aga ikka vaikus...
Minu mõistus on otsas. Andke nõu. Arvutit pole olnud võimalus külge panna veel.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 25.12.12 17:40 Tsiteeri
Tuttaval oli sama jama aga 1,9 diisel vw. Tõmbasime ka ennast lolliks ja ei lubanudki. Siis peale tõmbamist panin kolm korda eelsüüdet, siis ootasin tulede kustumiseni ja läks vaevaliselt tööle. Pöördesse ei lasknud minna. Tundub, et filter oli umbes. Kui käima saime siis asi paariks tunniks korras. Kas paagis kondentsi ei või olla? Hoiad autot soojas või välistemperatuuri käes? Süüdet ei näppinud?
joss122
Registreerunud 03.05.11
postitati 25.12.12 18:25 Tsiteeri
Magnet klapp toimid?
Immo ei jama? Immot saad petta sellega kui magnetklapile julmalt plussi peale vead.
Korralikul pumbal (enda kogemus) ei ole probleemi õhu välja käimisega ja kütte üles tõmbamisega.
Torustik on puhas?
Lihtne kontroll oleks pumba pealevoolu toru asetada 5L kanistrisse ja tagasivool ka kanistrisse. Hea on seda tööd teha kahekesi - üks käiab ja teine vaatab (läbipaistev voolik peab olema) kas ja kuidas küte peale liigub. Kui kanistri küttega läheb tööle siis torustikuga mingi jama.
Kui kanistrist kütet üles ei võta siis pump persses.
Paagisisese võtturi sõel on puhas?
Tõnts
postitati 26.12.12 07:04 Tsiteeri
See solenoid mis kütte etteandmist reguleerib on töökorras, vool tuleb peale ja relee klõpsatab ja torustikuprobleem ei saa olla, sest kütus sai otse pumbast peale. Tundub jh, et mingil põhjusel ei võta pump kytet sisse. Immo tuli kustub ilusti ära kui süüde sees on. Nädala lõpus saab arvuti taha panna, siis äkki selgub miskit...
Ja auto seisab õues.
kala100
Registreerunud 08.08.07
Auto: Audi A8 4,2q
postitati 26.12.12 09:50 Tsiteeri
Tõenäoliselt kütsepumba rihm katki.
Tõnts
postitati 28.12.12 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kala100
Kontrollitud - terve.
martin253
Registreerunud 09.05.11
Auto: A6 2,5 tdi 110kw. 1999a.
postitati 28.12.12 16:57 Tsiteeri
Kus kohas see sõel asub?
Kust ma selle kätte saan?
Kas kütuse filtri saab lahti ka võtta ja puhastada?
Tõnts
postitati 30.12.12 15:37 Tsiteeri
Filtrit lahti võtta ei saa, ainult enne külmumist saad filtri alt yhest jubinast kondentsi välja lasta. Filter on mõtekas tegelikult enne külmasi alati vahetada.
Aga täna tuli sõber arvutiga ja näitas 5 veakoodi, mis kannatas kohe ära kustutada ja andis sis starterit ja mina olin ninapidi kapoti all ;) ja ennäe viga käes - pumba rihmal hambad maas, nukkvõll keerleb ilusti kui starterit anda... Üksinda nokitsedes seda ei avasta ja käega katsudes on ju terve!!!:D
Minu pärast võib selle teema lukustada...
postitati 30.12.12 15:48 Tsiteeri
Suvel oli sama teema, mitte audiga aga volvo 2,5tdi mootoriga(pm sama). pumbarihmal hambad maas. Ma ka tükk aega mõtlesin ja otsin probleemi, sest auto omal jalal sõitis ju garaazi.
Tõnts
postitati 04.01.13 08:29 Tsiteeri
Aga üks küsimus veel - äkki oskab keegi ära seletada mismoodi pumba märgid paika sättma peaks? Konkreetne joonis ja sõnaline kirjeldus oleks suureks abiks. Peab ju kodust kuidagi liikuma saama ja kuhugi arvuti juurde sõitma, et süütenurk lõplikult paika sättida.
Tõnts
postitati 04.01.13 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
Ise küsin, ise vastan - hooratta pealt null paika (esimene silinder üleval ü.s.s ja esimese silindri nukad üks kella 11 suunas ja teine kella 1 suunas) ja pumbapoolne nukaratas lahti keerata ja siis pumba märgid pumbarattast paika keerata (pumba peal V kujuline tähis ja pumbaratta peal kriips).
Nii mulle õpetati ja loodan, et on teistelgi abi sellest.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
