Pealkiri: Audi A4 b5 kojamehed (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2353)
Kefku
Registreerunud 27.11.12
Auto: A4 b5 1.9TDI 1999a
postitati 24.12.12 19:20 Tsiteeri
Kojamehed küll töötavad aga null asendis ei jää kojamehed kohe seisma teevad oma 8 tiiru ära ja siis jäävad suvalise kohapeal seisma,teised asendid ja interval kõik töötab. Kas võib olla, et relee läbi?
yanekk
postitati 24.12.12 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Kefku
Kas suudad ära seletada, miks peaks relee nii tegema?
Kojamehe mootori reduktori sees olevad kontaktid on kulunud.
Kefku
postitati 24.12.12 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Lihtsalt pakkusin aga äitäh
Booty
Registreerunud 26.09.06
Auto: ex 80 B3 Sport Edition 20vT & Subaru OBK
postitati 09.01.13 20:26 Tsiteeri
Said asja korda?
Ma omaltpoolt võin öelda, et mina sain asja korda, ja vahetasin ära relee uue vastu ;) Asus ta juhi jalgade kohal, kaitsmeploki kõrval. Samad sümptomid, mis sa siin kirjeldasid - ehk siis nullasendis tegid kojamehed u 8 tiiru ära ja jäid ülemises asendis seisma. Selgelt oli kuulda relee plõksimist, seega alustada tasub ikka sellest.
Kefku
postitati 10.04.13 09:22 Tsiteeri
Sain asja korda aga ei pidanud midagi ette võtma ega vahetama midagi, asi iseenesest läks korda kui hakkas + kraadi juurde ilm minema :D
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 10.04.13 10:08 Tsiteeri
Siis arvatavasti tegi relee ikkagi külmaga trikke. Nii kipub olema nende releedega seal rooli all...
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 10.04.13 18:46 Tsiteeri
Nagu eelpool mainitud, teeb sellist jama ka kojamehe mootoris olev lõpulüliti. Ühesõnaga ringjooneliste kontaktidega plaat ei anna enam ühendust (oksüdeerunud), määre ära kuivanud. Sellevastu aitab, kui mootor lahti võtta, "0" paberiga kontaktplaat läikima lüüa ja uus määre sisse.
Eesmiste kojameeste mootorit pole ma B5´l küll näppinud, aga tagumist olen pooleteise aasta jooksul juba teistkorda lahti võtnud. Sealne probleem on suuresti selles, et kojamehe võllist käib klaasipesuvesi läbi ja miskipärast voolab seda mingilmääral ka mootorisse sisse (mingi roostene mäda tekib).
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
