Pealkiri: Audi A4 B7 kojamehed töötavad kogu aeg (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2107)
Maku
postitati 24.12.12 14:17 Tsiteeri
Hei!
Probleem siis selles, et paar päeva tagasi hakkasid B7 kojamehed pullima. Kui kangi asend on täiesti off, siis jäävad kojamehed üles seisma. Kui panen kangi esimese astme peale, siis käivad kojamehed edasi-tagasi nagu ratta peal.
On kellelegi sellist muret olnud või teab soovitada, milles probleem on? Sõber googlit juba kasutasin, kuid vastust kohe ei saanud.
Ette tänades,
Marko
toomas777
Registreerunud 05.07.08
Auto: audi a4 q 1.9tdi 85kw 01a
postitati 24.12.12 14:28 Tsiteeri
Tundub, et ikka seesama vana probleem, kinni on roostetanud...
Link
Maku
postitati 24.12.12 14:43 Tsiteeri
Algselt postitas: toomas777
Link
The S4/A4 cars (and perhaps some others) share a common problem with corrosion in the windscreen wiper "transmission" assembly, causing the wipers to eventually SLOW DOWN to a crawl, and eventually stop cycling altogether.
Nagu ma aru saan, siis nende mure on aeglaselt või üldse mitte liikuv kojamees, kuid antud juhul kojamehed liiguvad. Isegi liialt suure innukusega.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.12.12 15:05 Tsiteeri
Marko, releed juba oled uurinud või on tal eraldi mingi suur juhtplokk mis juba sisaldab releed enda sees? Kui on eraldi relee siis ma alustaks sellest.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.12.12 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Link
Oli kah ühel autol niimoodi, et liikusid normaalselt ja juhe oli juba täiesti koos, siiski võtsin ajami lahti, puhastsin ära, uus määre ja O-rõngad ning kokku tagasi. Probleem kadus.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 24.12.12 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Link
Milleks normaalselt liikuvaid asju on vaja näppida st lahti kiskuda?
samru
postitati 24.12.12 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Link
Oli kah ühel autol niimoodi, et liikusid normaalselt ja juhe oli juba täiesti koos, siiski võtsin ajami lahti, puhastasin ära, uus määre ja O-rõngad ning kokku tagasi. Probleem kadus.
Aga selleks, et see on ainult selline tunne, et liiguvad hästi (silma järgi) aga tegelikult käis piisavalt raskelt, et elektroonika lolliks ajada. Räägin lihtsalt oma kogemusest mitte ei paugu niisama.
Tasub kontrollida ka seda, et võibolla on mootori juurest nuutühendusest üle visanud kui kojamehed jäätunud olid.
Maku
postitati 24.12.12 19:58 Tsiteeri
Kusjuures nädal-kaks tagasi, kui mina viimati selle autoga sõitsin, oli kojameeste liikumine vaevaline tõesti. Eks ma homme asun lammutama. Aitäh!
raemees
postitati 24.12.12 21:16 Tsiteeri
Kui liikumine oli varem vaevaline siis imelik, et nüüd vihub täiega sinna-tänna, miski nagu ei klapi aga edu lammutamisel :P
toomas777
postitati 24.12.12 23:10 Tsiteeri
Ikkagi klapib natuke, palju seal ikka vaja on, ei liigu inervall päris lõpuni välja ja ajabki kogu süsteemi segadusse...
Maku
postitati 25.12.12 15:28 Tsiteeri
Täna autot lammutada ei jõudnud, kuid mõnisada kilomeetrit sai sellega maha sõidetud küll. Huvitav asi on see, et nüüd kõik re˛iimid töötavad õigesti, kuid kui kojamees seisma jääb, siis ülemisse asendisse ja seisma ei jää mitte täiesti ülemisse asendisse, vaid 5-10 cm peale ülemist asendit (käib seal ära ja tuleb tagasi). See meenutaks justkui seda, et aparaat on ülemise ja alumise asendi omavahel segi ajanud. On seda võimalik autole uuesti selgeks teha?
Prouale meenus ka selline fakt, et see pull algas peale pesulaskäiku.
samru
postitati 26.12.12 11:14 Tsiteeri
Võta nr 10 võti ja keera mootori küljest hoob lahti ja pane õigesse asendisse.
Fugitive
postitati 26.12.12 16:53 Tsiteeri
Kas põhjus ei või selles olla, et külmaga ei tahtnud hoovastik korralikult liikuda ja viskas mootori võlli ringi?
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
