Pealkiri: Kas keegi teab öelda miks kohapeal keerates rool vibreerib ? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2565)
fox759
Registreerunud 10.02.09
Auto: Audi a7
postitati 23.12.12 20:20 Tsiteeri
Selline mure tekkis külma ja lumega, et kui kohapeal seisan lumes ja rooli keeran siis rool tekitab ebameeldivat müra ja vibreerib, kui auto puhtapinna peal kus lund ei ole seal seda probleemi ei esine.
Kas keegi oskab öelda miks ta nii teeb ja kuidas ma selle vea likvideerida saaksin ?
Tänan.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 23.12.12 20:41 Tsiteeri
Kui mingi korralik miinus siis lumi ongi selline nagisev ja rehv ei liigu seal peal hästi ja siis väristabki, on minu teooria, kuna ma ka seda just külmaga ja sellisel lumel täheldanud. Ei oska kuidagi paremini seletada.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 23.12.12 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: fox759
Tänan.
Mul sama lugu. Kirjutasin ka teema aga keegi ei vastanud. Arvan ise, et mingi klapp sodi täis. Teen millalgi roolivõimu õli vahetuse ja vaatan mis siis toimuma hakkab.
Auto: 5x4x4
postitati 23.12.12 20:46 Tsiteeri
Muutuva jõuga roolivõimendi puhul on see täiesti tavaline "kõrvalnähe". Põhjust kahjuks ei tea, või noh ei oska füüsiliselt seletada, sest pole neil võimudel või latil kunagi midagi häda olnud. Rooli käitumine peaks ühtlasemaks muutuma, kui hoiad pöördeid veidi kõrgemal tühikäigupööretest.
Urmo14
postitati 23.12.12 22:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
See on kohe selline tugevam raputamine. Ja kuulda kuidas kõriseb. Aga mitte nii, et vedelikust pump kuiv oleks.
Auto: 5x4x4
postitati 24.12.12 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Mine proovi puhta jää peal keerata, seal toimub veel suurem "show" :D. Sellepärast ma mainisingi, et ei oska füüsiliselt seletada, mis toimub selles süsteemis kui rehvil on ülivähe pidamist keerates. Asi lihtsalt võimendab asja, mida pole vaja võimendada ja tekib nagu mingi vastupidi effekt, mis kandubki siis ainsasse väljundisse ehk rooli. Kui asfaldil ok, siis ärge ennast jõulu ajal haigeks mõelge :).
fox759
Auto: Audi a7
postitati 24.12.12 09:14 Tsiteeri
Tänan.
Kui midagi muutub õli vahetusega siis võid märku anda :)
Urmo14
postitati 30.12.12 18:27 Tsiteeri
Õli sai vahetatud. Eks annan teada kui miskit muutub.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 30.12.12 20:22 Tsiteeri
Võin suht kindlalt väita, et pole sellel õlil ja muul asjal midagi sul viga. Teeb mu Saab 9-5 kui ka Audi 80 samamoodi -10 kraadi ja edasi lumel. Lumi hakkab ratta alla krudisema ja käib roolist läbi siis nö ülevõimendamine.
Urmo14
postitati 02.01.13 19:57 Tsiteeri
Ei tea hetkel öelda, kuna ilmad soojad ja nüüd pole kordagi rool vibreerinud( pole piisavalt libe) aga tundub, et rool on kergemaks läinud ( vb kujutan ette) aga õli mis välja lasin oli küll pruunikas ja haises. Sisse läks roheline ja täiesti läbipaistev ning lõhnatu.( originaal) Siiamaani olen rahul ja endal parem tunne. See 2-3 tundi tööd annab paariks aastaks vähemalt selles suhtes rahu:) Koduste vahenditega saab ise hakkama.
Urmo14
Urmo14
postitati 24.01.13 17:26 Tsiteeri
Igatahes roolivõimu õli vahetusest see vibreerimine ära ei kadunud. Järelikult see ongi siis tingitud nn. ülevõimendamisest. :)
postitati 24.01.13 17:37 Tsiteeri
Võibolla siis kiirustundliku roolivõimendi eripäraga, aga pole ühelgi masinal kunagi sellist vibreerimist kohanud.
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
