Pealkiri: A8 (D2) kohapeal lõhkes roolivõimu toru. Ideesid? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1260)
ReneK
Registreerunud 23.11.12
postitati 23.12.12 18:47 Tsiteeri
Ilusat jõulu.
Ma sain kena pühadekingi. 1996 A8
4.2q
Eelnevalt olin kümmekond minutit sõitnud. Peale seda jätsin seisma- käisin tanklas ära.
Panin masina tööle - plaks ja roolivõimu õli hakkas tulema. Jätsin seisma. Vaatasin üle.
Pumbast - latti minev toru katki.
Rool töötas ilusti ja lasi veel u 800m sõita (alles kui õli hakkas otsa saama, siis hakkas pump häält tegema; jõudsin täpselt maja ette ära, kui undama hakkas).
Mida kahtlustada? Kas pigem oma aja ära elanud toru või roolivõimus/roolilatis mõni osa "kinni", mis ülesurve tekitas.
Miks mulle see lihtsalt vana toru idee ei meeldi:
* läks kohapeal kohe peale käivitust plaksti puruks ja konkreetselt rebis katki ennast
* Eelnevalt oli ringi sõidetud (ehk ei olnud ka õli paks vms.)
Mis minu idee kohaselt räägiks just vana toru suunas:
* roolivõim töötas peale seda täiesti normaalselt
* kui mõni "klapp" vms. oleks latis kinni jäänud, siis oleks ju roolilatt hakanud ka streikima/oleks kange olnud vms.?
Andke omapoolseid ideesid ja mõtteid?
Eks kui "uus" toru küljes, on muidugi näha, kas järgmine kah nagu plaksti läheb või peab kenasti vastu.
Tänud ette juba ideede/kogemuste eest.
ReneK
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.12.12 03:03 Tsiteeri
Võta rahulikult, ma neid voolikuid vahetanud mitmetel ja uuematelgi audidel. Lihtsalt aeg on otsa saanud voolikul.
Adolf Hitler!
ReneK
postitati 24.12.12 07:07 Tsiteeri
Ja ongi lihtsalt laksuga (pauguga) puruks lennanud? Ütlen ausalt, et oma väiksest kogemusest esimest korda kogen/näen sellist asja. Eks näis - proovin ära vahetada ja siis vaatame edasi.
rix30
postitati 24.12.12 08:11 Tsiteeri
Ära pumpa tühjalt ringi lase, jookseb kokku! Võta rihm maha ja aja käega ringi kuni õli enam alla ei lähe. Siis rihm peale ja käima ning lisades õli keerad 1 ja 2 suunda rattaid välja et õhk välja saada. Ja kuna sa sõitsid tühja pumbaga siis kui kolin sisse jääb siis pisiremont pumba vahetus;)
Adolf Hitler!
ReneK
postitati 24.12.12 09:06 Tsiteeri
Tühja pumbaga ei sõitnud. Alles maja ees jõudis vast 4 - 5 sek häält teha. Ja veel maja ees kah sirises välja.
Ehk pumba suhtes veel ennatlike järeldusi ei teeks. Aga jah ma püüan seda voolikut sealt ära saada. Maru lõbus sellise temperatuuriga väljas hullata. Kui nüüd "uue" asemele leian, siis on näha, mis saab.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
