Pealkiri: Käigud kadunud! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4149)
porguline84
Registreerunud 23.12.12
Auto: audi A6 2,5 quattro 132kw
postitati 23.12.12 17:21 Tsiteeri
Käigud kadunud!
A6 2,5 Quattro Automaat Tiptronic! Käigud kadunud,kõik muu toimib aga auto ei liigu! Veakoode ette ei löö. :(
Paluks Ideid mida teha!
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.12.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: porguline84
Pöördu remonditöökotta.
www.teemetünni.ee
postitati 23.12.12 17:30 Tsiteeri
Loe seda teemat http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119759
Kuhu veakoode ette ei löö?
porguline84
postitati 23.12.12 17:44 Tsiteeri
Mullpark toimib ja väga hästi, spido on paigal.
porguline84
postitati 24.12.12 07:15 Tsiteeri
Mull park toimib ja väga hästi, spido on paigal.
Auto ei näita midagi aga täna saan kaabli taha eks siis paistab mis saab.
porguline84
postitati 24.12.12 07:30 Tsiteeri
Kas 2000a audil ei ole sihukest nuppukest nagu seda on uuematel mudelitel tuhatoosi all. Pastakaga sisse ja sõidab taas Ühel tuttaval sama jama oli, vajutas nuppu sisse ja sõitis taas.
postitati 25.12.12 08:43 Tsiteeri
:D:D
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 25.12.12 09:01 Tsiteeri
Jõuluvanale lükkad kah 220v p...sse ja temast saab elektrijänes :D U.L.M.E
XZN M16
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 25.12.12 15:59 Tsiteeri
Seleta lähemalt sest praegu tundub, nagu sa ei oleks jõuludest veel kaineks saanud
:D
porguline84
postitati 25.12.12 19:49 Tsiteeri
Jutt selline. veakoode pole, käimekott peaks nagu toimima aga ei midagi. Park peab väga hästi. Käigud toimivad just kui aga liikumist pole Juhtmest ka abi polnud.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.12.12 19:51 Tsiteeri
Vaata siis kõik veovõllid/kardaan üle ja loe siin kõrvalteemat kus kodanikul oli analoogne mure.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.12.12 20:27 Tsiteeri
"P" töötab väga hästi.:D Ehk siis teisisõnu: masin seisab maru hästi teel.
Edit: Sry, kahju, et nõu anda ei oska, kuid põnevuse ja ärevusega vaatan sarnaseid teemasid.:(
Cool_d
Registreerunud 23.07.05
Auto: audi A6 2.6 110kw/ audi S6 4.2 manuaal
postitati 25.12.12 20:31 Tsiteeri
Täpsustan: Viga ilmnes peale äkkpidurdust, kui käigukang oli tiptronicu peal. Peale seda auto käike ei lülita. Toimivad vaid P ja N. Diagnostika veateateid ei näidanud. Kas on mingit lülitit mis avarii puhul rakendub? Kus asub AT. kaitse ja kas on võimalik kuidagi kasti ajule restarti teha.
Tervitades
Fugitive
postitati 25.12.12 20:37 Tsiteeri
Kui kast on tip(manuaal)asendis ja pidurdad seismajäämiseni siis kast lõpuks lööb pauguga käigu välja. Järsku seoses sellega on midagi katki läinud? Elektroonilise vea puhul oleks veakood sees.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 25.12.12 20:44 Tsiteeri
Käigukast ei pruugi üldse asjasse puutuda.
Vaata auto alt kõik jõuülekande punktid üle.
Fugitive
postitati 25.12.12 21:11 Tsiteeri
Sama mida ma 4 postitust tagasi soovitasin :P
Algselt postitas: tl470487
porguline84
postitati 26.12.12 00:59 Tsiteeri
Jõuülekanne tundub korras olevat sai auto maast lahti aetud ja kõik üle vaatatud. Kui käigu sisse panen ja umbes 2 minutit lasen juristada läheb kast avariresiimi süde kora vällja ja alg seisus tagasi. Ei mingeid veakoode:( Oleks pidand ikka manuaali ostma. Esimene automaat ja selline jama kohe sellgas.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 26.12.12 09:13 Tsiteeri
Kas tõesti on võimalik, et kast läheb "avariisse" ja veakoodi sellest mällu ei jää?
postitati 26.12.12 09:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mina pole sellist varianti kohanud. Mis aparaadiga diagnostikat tehti?
porguline84
postitati 26.12.12 10:51 Tsiteeri
Läpakaga. Kõik ju peaks nagu toimima. Homme saab uurida remondi kohtasid eks paistab mis saab, uus kast võibolla vaatata aga kui hoopis elektri süsteem alt pole vedanud. Kas viga ei või olla et õlipomba hammaka kõrvad läinud on
margusu
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TDI 2004
postitati 26.12.12 21:59 Tsiteeri
Mul on kahe autoga sama probleem olnud (mitsubishi galant ja opel vectra). Mõlemal oli viga käigukastis. Õigemini galandil oli viga turbiinis ja vectral oli vaja kasti enda remonti ka.
Viga oli täpselt sama, sõites üks hetk kadus lihtsal vedu peale pidurdust.
porguline84
postitati 27.12.12 19:31 Tsiteeri
Täna sai kast mahavõetud eks homme paistab kus see probleem paikneb.:)
porguline84
postitati 29.12.12 14:48 Tsiteeri
Probleem tuvastatud :D Käigukasti õlipumbal kõrvad läinud ja metallipuru pumba tuksi keerand. Nüüd vaja uus pump sebida. Kas keegi oskab öelda kust võiks küsida või on kellelgi kuskil vedelemas üks üleliigne. Käigukasti mark on 5HP19 ETM.
ülks
postitati 29.12.12 18:04 Tsiteeri
Kui metallipuru kastis laiali, siis ma poleks väga kindel, et pumba vahetusega asi piirdub.
www.teemetünni.ee
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 29.12.12 18:16 Tsiteeri
Kas hüdro muhvil ei ole miskit viga? Võll ei ole metallipurust tekitatud triipe täis?
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
