Pealkiri: Audi coupe 2.0 85kw 91a tulede lüliti eemaldus? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 811)
sewoma
Registreerunud 24.02.11
postitati 23.12.12 16:28 Tsiteeri
Kuna on käsil salongiradika vahetus ja see niigi vaevaline sellise ilmaga siis selline mure ka veel.
Tean, et sellel rooli ja armatuuri vahelise plastiku eemaldamiseks vaja pluss kruvikat ja asi peaks lahenema sealt edasi, kuid mu autol et "kuku" see plastik sülle, ülemine kaan tuli kenasti maha, kuid alumine ei liigugi...kas seal võib miskit peidukruvi olla vms?
(Rääkisin ka inimesega kellel 2 couped, ja temal see "alumine" plastik kukub kenasit maha)
1 tal tavaline 2.3 ja teine s2.
postitati 23.12.12 16:32 Tsiteeri
Seal all on ju pilu ja sealt kuidagi nurga all saab sellele kuuskandile pihta, mis kangid rooli ümbert lahti laseb ja see alumine plastik on kinnitatud kruvidega omakorda kangide külge, aa seda pole sul vaja enam eraldi lahti kakkuda. Pilu siis kangide aluse plastiku sees.
Rooli pead ka muidugi ennem maha võtma ;)
sewoma
postitati 23.12.12 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Selge, vaatasin küll, et seal pilu,aga sisse ei piilunud-kui juba pime oli mõtlesin ise ka et miskit vast seal on.
Seega homme panen soojalt riidesse ja siis saab vast timmi ka.
postitati 24.12.12 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sewoma
Sõltub versioonist, osadel kukub alumine kohe küljest, osadel vajab selle plastiku kättesaamine rooli eemaldust, aga kangid saab heal juhul jah kätte ka alt august polti keerates, aga ma võtaks ikka rooli maha, markeriga märk peale ja mutter ära ning rool välja.
sewoma
postitati 25.12.12 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tegelikult on tegemist salongi radika vahetusega, seega kõik muud pudinad juba siit foorumist saadud õpetuse järgi lahti võetud...Lihtsalt enne ka olnud mitu b4-ja ja neil kõigil "see" sülle kukkunud. kõik kenasi märgitud.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
