Pealkiri: MMI DVD valesti sees? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2011)
Ianton
Registreerunud 20.09.11
Auto: Audi Allroad 2,5TDI 2005
postitati 23.12.12 15:33 Tsiteeri
Olen uus Auto omanik ja autos selline navi:
http://www.satnavsystems.com/main/wp-content/uploads/2011/06/2D-Map-Audi-DVD-Navigation-System-RNS-E1.jpg
Täna tahtsin navigatsiooni plaadi sisse panna, aga avastasin, et mängija ei võta plaati sisse, ise arvan, et midagi valesti sees või mitu plaati sees. Kas on võimalik sealt vana plaat mingi valemiga kätte saada või äkki keegi teab soovitada kohta kus antud teemaga tegeldakse.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 23.12.12 16:30 Tsiteeri
Tegemist ei ole MMI-ga ja arvatavasti on DVD lukus.Kaabliga saab plaadi kätte.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio/Navigation_System_%28RNS-E%29
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 23.12.12 16:55 Tsiteeri
Kas ta ei tee midagi, eject ajal üritab? Külmaga ei taha need väga liikuda.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 23.12.12 18:06 Tsiteeri
Plaati on võimalik lukustada sinna jah, lahti saab VCDS-ga. Funktsioon mõeldud rendiautodele, et plaati ära ei virutataks. Vajuta NAV - kas kaarti ja plaadi infot näitab? Kui ei, siis võib olla ajamikala.
Täida profiil ära, siis saab mõni sind selle luku mahavõtmisel abistada.
Mis tähendab, et pole MMI?
http://lovemyauto.files.wordpress.com/2011/08/pkmy-audi-navigation-system-plus-rns-e.jpg
Ianton
postitati 24.12.12 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Peaks ju ikka MMI olema Multi Media Interface, aga heal lapsel mitu nime. Navi puhul näitab nagu plaati poleks sees, kui panen ekraani mootori tööle, et saaks navi plaati sisse panna, viskab ekraanile teate, et valesti sisestatud plaat. Seejärel plaadi väljutus nupule vajutades tuleb ekraanile kiri "Empty".
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 24.12.12 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
"Kõik pole kuld, mis hiilgab." :cool:
"Certain Audi cars have a "pseudo" type of MMI. These are the A3, A4 (B6 and B7), the TT and the R8 - when fitted with the RNS-E DVD based "Audi Navigation Plus" system. Whilst appearing to be a similar layout, and operating in a similar manner, these two systems are very different, are unable to share mapping discs or software, and are not able to control non-ICE functions (such as Climate, convenience or suspension settings)."
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
