Registreerunud 13.11.10
postitati 22.12.12 21:48
B4 mootori vahetus 2,0 85kw
Tere küsiks kuidas oleks lihtsam mootorit vahetada.Mida pean lahtivõtma 1.tuled 2radikad jne aga kas pean ka käigukasti alt võtma või saab ka
ilma.Lasen aind mootori käigukasti küljest lahti.Andke nõu kuidas oleks õigem tegutseda.Tänan kõike kes viitsivad vastata.NB.B4 2,0 85kw
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 23.12.12 09:07
Peaks ilusti niisama ka välja tulema ja pärast ka tagasi minema.
Kast jääb auto külge. Ja nina ei pidanud ka lõhkuma,ainult radikas vist ytuleb ära võtta!
silts25
postitati 26.12.12 18:53
Hakkasin siis lammutama aga murdsin kõige alumise poldi pooleks ,ülejäänud sain kätte .Nüüd jama ei tule mootor käigukasti küljest lahti .Puurima ei
mahu ,kas nüüd pean koos käigukastiga maha võtma või annab kuidagi muud moodi .
varemax
postitati 26.12.12 20:18
Algselt postitas: silts25
Täpselt ei sa aru mis polt puruks? Ja kui pooleks siis peaks ju ikkagi mootor käigukastist eemalduma?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
