Pealkiri: Vajaks abi ! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1009)
oskar4
Registreerunud 22.12.12
postitati 22.12.12 17:18 Tsiteeri
Vajaks abi !
Tere !
Ei saa kuidagi Audi B4-jal (55 KW) pidurivõimendit maha.Kõik poldid nagu lahti.Umbes seitse sendimeetrit tuleb ja siis enam mitte.
Veel küsimus : mille külge läheb pidurivõimendist tuleva jämeda vooliku teine ots ?
Ei ole asjatundja .
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.12.12 17:49 Tsiteeri
Vooliku teine ots läheb sisselaske kollektori külge, kust võetakse hõrendus piduri võimendile.
Kas piduri pedaali küljest membraani liigutamise hoova võtsid lahti?
Peaks selline kahvel olema mis kinnitub tiftiga pedaali külge.
oskar4
postitati 22.12.12 17:58 Tsiteeri
Tänud vastuse eest !
On salongist kõik lahti võetud nii kolm kinnitusmutrit kui kahvel.
See voolik küll kollektorisse ei lähe.On mingisugune ümar kopsik.Niipalju kui näha.Voolikut väljatõmmates läks midagi katki.Voolikusse jäi valgest plastmassist asi mil augud sees.
Audi on diisel.
meelo
postitati 23.12.12 10:20 Tsiteeri
Diisli puhul on vaakumpump kuhu see plastik voolik kinnitub eesmärk on voolikul sama.
oskar4
postitati 26.12.12 08:50 Tsiteeri
Tänan !
Nüüd sain teada mille ära lõhkusin.Tegu siis vaakumpumbaga mis otsapidi läheb mootorisse.
Ei tea kust seda uut leida või aitab liimimine ?
Võimendit ei saa ikkagi maha.Midagi hoidmas näha pole .Kui teda tõmmata siis keegi tiriks võimendit nagu tagasi.
Ootan vihjeid .
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
