Pealkiri: 1.8T AEB 97' puterdab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1029)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 22.12.12 16:02 Tsiteeri
Tere ja alustuseks ilusat pühadeaega kõigile!
Kahjuks mu Audike pühadest ei hooli vaid sunnib hoopis kukalt kratsima ja kapoti alla ronima.
Juba mõnda aega on kiirendades (ka väga õrnalt gaasi vajutades) hakanud puterdama, justkui kaoks üks silinder tagant ära. Tundub, et külma mootoriga esineb probleemi vähem.
Lahti kiskudes avanes selline pilt, et 1. ja 2. silinder puhtad, küünlad ilusad pruunid, 3. aga täitsa tahmane ja märg, 4. tahmane, natuke vähem, kusjuures, ja kuiv.
Sai vahetatud küünlad, puhastatud piibud, tõstetud süütepoole edasi-tagasi, aga kasu ei miskit. Hakkasin mõtlema õhukopsikul asuva süüte juhtmooduli peale - meenus, et suvel sai lahti kistud, kuid selle termopastaga seal olid kehvad lood. Tekkis küsimus, kas selle elektrijuhtivuses/töös võib kuumenedes midagi niimoodi muutuda, et 1-2 pütti vahepeal jupsivad? A'la nagu arvuti protsessor, mis kuumenedes segast võib peksma hakata?
Avastasin ka mõrast tingitud lekke väljalaskekollektoris, enne turbot. Leke on minimaalne, kuid kas see võib tahmama panna ja ühes silindris segu lootusetult paigast ajada?
Või peaks vaatama lambda poole?
Või on ehk veel mingi variant, mille peale ma pole tulnud.
Mõtteid on mul endal ka, aga nõu on siiski teretulnud.
Omal kahjuks kaablit pole, et veakoode vaadata - kui keegi Tartus seda kommikarbi või mõne õlle eest teha viitsiks, oleksin tänulik.
Ilusaid pühi! :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 22.12.12 16:17 Tsiteeri
Mul paranes (läks sujuvamaks) asi, kui sai kütusefilter ära vahetatud. Õhufilter samuti hea lihtne kontrollida ja vajadusel vahetada. Alusta ikka lihtsamatest asjadest :)
HK89
postitati 22.12.12 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Õhufiltriga ei tohiks probleeme olla ja kuidas kütusefilter silindrid üle ujutama ja küünlaid tahmama paneb? Kusjuures 1. ja 2. on täitsa puhtad.
HK89
postitati 02.01.13 21:37 Tsiteeri
Viga välja selgitatud. Asi oli õhuvõtukopsiku peal paiknevas süütemoodulis (ingl: ignition amplifier) . Aitas uue termopasta panemine mooduli jahutusplaadi ja mooduli enda vahele.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
