Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 23.12.13 10:20
Sellised mõrad...arvatavasti on kõvasti haagissuvilat veetud või midagi
muud raskemat kui kerghaagist.
Sai ka kevadel sinu poolt nimetatud tihendid vahetatud aga mootor oli kuiv paar kuud kui jälle kõik õline. Klapikambri kaanele küsi kindlasti juurde
ka need 4 kummipuksi, mis käivad keset kaant, kui need ära vajunud siis ei hoia enam tihendit korralikult ligi.
Palju sul talvine keskimine kütekulu on?
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 23.12.13 14:38
Ei tea mis sellega veetud on, aga olen kuulnud, et sellised praod pole ainult minu autol olnud, aga praod on samade kohtade peal olnud.
No elame näeme kauaks kuivaks jääb, õlipumbal oli papp tihend, aga uus anti plekist ja öeldi, et muud ei pakutagi.
Seda kindlasti et klapi kaanel koonuste alla ka uued tihendid muidu pole tolku.
See aasta pole talve olnud, aga eelmine aasta oli tööle koju 24 km ots 6,4 ja suusaboxi 3 inimese ja täis pagasiga 7,6 vist, kuskil teemas kirjas
ka.
Mootor sai küll vanast õlist nii tühjaks nõretatud, et peale 200km pole uus õli veel mustaks läinud muidu hea, aga kehva õli taset kontrollida.
Natuke pilte ka tehtud tööst ja üldmulje mitte musta stngega.
Töö algus.
Päris kole vaatepilt hammasrihm lausa nõretas õlist.
Pinnad puhtad ja uus veepump küljes.
Karter ja õlipump ka uuesti küljes tagasi.
Vahejahuti.
Kompu ka toimetab kenasti.
must1.9tdb4audi
postitati 11.01.14 14:30
Vägev nüüd andis veel midagi saba, lasin 1ja 2 käigu lõpuni, ristmikul seisma jäädes suri välja ja uuesti käivitades on gaas põhjas ja 1000 pööret ja
hall toss taga. Kellegil ideid kas pump on otsas või on midagi hullemat?
metslane17
Registreerunud 03.02.13
Auto: Audi A4
postitati 12.01.14 07:58
Esialgu võiks kütte filtri ära vahetada,kõige odavam ja lihtsam.
must1.9tdb4audi
postitati 12.01.14 13:50
Väga ei usu, aga vaatan selle ka üle. Kui filter kinni siis hääled vähe teised, aga hetkel kui käima panin, siis oli selline imelik heli mootoril sees
nagu oleks süütenurk täitsa metsas ja toss oli ka muidugi kohutav mis tagant tuli ei saanud muidugi kontrollida, et mis toss on kas õli või küte.
Samas käivitamis ajal polnud ühtegi kõrval heli seega loodan, et kaane all on kõik ok, eks homme ole näha mis seal toimub.
metslane17
Auto: Audi A4
postitati 12.01.14 17:29
Ühel diisel omegal juhtus ka midagi sarnast ja kaane tihend oli lennanud.valge toss taga ja pöördesse ei läinud.aga loodame,et asi vast nii hull ei
ole ikka.
must1.9tdb4audi
postitati 12.01.14 17:50
Esimese asjana vaatasin kohe, et jahutusvedelik normis oleks ja see oli täitsa olemas tol hetkel.
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 12.01.14 18:38
Kas rihmamärgid on paigas? Äkki käbipolt lahti ja tõmbas kiilu ära.
must1.9tdb4audi
postitati 12.01.14 18:54
Seda ma kontrollida ei saanud muidu oleks mul üle varvaste sõidetud. Kui see rihmaseib oleks lahti siis oleks klapid pähe ka läinud ma eeldan.
must1.9tdb4audi
postitati 14.01.14 09:17
Auto jälle korras, oligi otsa käbi lahti ja kiilu ära murdnud, klapid värgid olid korras ja mootor nurrub jälle
Eks järgmine kord vähe hoolikam olema ja kõik poldid ilusti ära pingutama.
metslane17
Auto: Audi A4
postitati 14.01.14 15:06
Vähemalt õnnelik õnnetus.
memphis
postitati 14.01.14 16:54
Alati tuleb uus käbipolt panna ja õige jõuga kinni tõmmata, kasutades rakist. Siis ei tõmba kiilu katki.
must1.9tdb4audi
postitati 14.01.14 19:39
Tsitaat: | Algselt postitas: memphis
Alati tuleb uus käbipolt panna ja õige jõuga kinni tõmmata, kasutades rakist. Siis ei tõmba kiilu katki. |
Jõud oli kirjas 200 nm +270 kraadi, aga poldi ja rakise kohta küll info puudus autodatas!?
Hetkel mootor töötab kenasti ja panin umbes tundaega pumpa ka paika ja nüüd tagumiku tüno ütleb, et töötab ja kiirendab kõigeparemini minu ajajooksul
üldse, tossu probleemi ei paista ka väga olema. Eile viskasin kokku ja arvutit taha ei pannud ja kui nüüd vaatasin siis süüde oli nullis ja soojalt
isegi üle, siis oli selge miks ma hommikul nii pikalt käivitades auto üldse käima sain.
must1.9tdb4audi
postitati 21.01.14 08:27
Kõik kena auto sõidab nagu peab, eile panin lõpuks talvekad alla ja panin uue parempoolse käsipiduri trossi koos tutika parem tagumise suppordiga,
nüüd on lust sõita, kui vaja mõnes kurvis kässariga timmida.
Täna käin ülevaatusel ka ära ja vaatan mis räägivad.
must1.9tdb4audi
postitati 21.01.14 16:25
Üv tehtud, kõik oli ideaalses korras ja kiideti, et korralik näev välja, nii väljast kui kapoti alt, tahma testi tehti oma 10 korda, kuna nende masin
ei saanud mootori pöördeid kätte, aga lõpuks sai ikka tehtud, järgmine üv Aprill 2015.
Petu
postitati 30.01.14 03:46
Alguses kui ma enda auto ostsin siis, ei saanud ka ülevaatusel tahmatesti tehtud, sest auto ei läinud piisavalt pöördesse. Midagi 4k peale läks ainult
ning aparaadi jaoks oli vähe seda. Peale turbo toru puhastust ja klapi liigutamist suruõhuga oli probleem unustatud ning käis üle 5k pöörde ja
tahmatest edukas.
Aga kuidas nüüd siis kliima toimetab? Oled paremaks saanud?
must1.9tdb4audi
postitati 30.01.14 08:39
Ei mul masin jookseb ilusti pöördesse nagu vaja, aga nende masin ei tahtnud eriti üle nelja lugeda, jooksis ilusti 4 tuh välja kukkus tuhande peale ja
siis äkki 6 tuh pööret. Kliima muidu töötab, aga mul on tunne, et ma
pean selle salongi radika välja vahetama, kuna lugedes siin mõnda juttu, et mehed sõidavad -20 t-särgi väel, siis mul küll sellist sauna pole. Ja eile
natuke uurisin seda el ahju, siis oli mul üllatuseks see, et mis moodi seda ahju releed juhitakse, kui mõlema juhtiva klemmi peale tuleb + ? Või oli
asi selles, et auto oli ~+15 tembiga garaazis?
must1.9tdb4audi
postitati 30.01.14 16:36
Üks talvine pilt ka, eile pesin -17 auto puhtaks päris jube töö oli
must1.9tdb4audi
postitati 11.04.14 17:51
Pole pikalt miskit kirjutanud, aga pole ka juhtunud miskit, eelmine nv vahetasin kevad/sügis veljed suvekate vastu, ning vahetasin vasak tagumise
reguleer varda ka uue vastu. Kaks nädalat tagasi panin taha uued kettad ja nüüd võtab kässar ka asfaldil rattad lohisema, ning paigaldasin ka ette
pori lapakad.
Täna sai ära toodud ka uus hooratas koos siduri ja korviga, siis mingiaeg selle ka ringi viskama.
must1.9tdb4audi
postitati 11.07.14 09:15
Endiselt auto peab edukalt vastu ja mõõdab edukalt kilomeetreid, üleeilee sai kliima täidetud ja eilseks oli uuesti tühi, otsisin vea üles ja viga oli
kliimatoru kinnitus mutter mis ununes vist lahti. Ehk täna uuesti täitma. Ja kui kellegi kuskil katuseluugi keeratavat lülitit koos valgustiga millel
kinnitused terved võib mulle pakkuda.
must1.9tdb4audi
postitati 16.08.14 06:55
Kuu on jälle möödas ja kui esimene kord jooksis kont tühjaks, siis sai see uuesti täidetud, kui toru kinni keerasin ja siiani töötab väga hästi.
Sai õli ka ära vahetatud 289 tuhande pealt ja varsti tuleb ilmselt kütte filter ära vahetada, et talvel üllatusi ei tuleks.
Kaks nädalat tagasi oli ka üks vahe juhtum mis siiani lahendamisel.
Hetkel ootan kindlustusest vastust, remondikohas näitasin auto ära ja vahetusse läheb stange, iluvõre ja stange keskmine iluvõre.
must1.9tdb4audi
postitati 16.10.16 07:46
Tere tere.
Üle kahe aasta jälle möödas aga auto sõidab endiselt ja nüüd hakkaks remontti tegema jälle, nimelt on vaja ära vahetada plokikaane tihend, sest
jahutus vedeliku süsteemis surve sees, aga õli sekka jahutus vedelikku ei lähe. loodan et kaanel pragusid pole. õnneks keema pole läinud temp kõik
koguaeg normis olnud.
Nüüd olekski küsimus, et kas keegi jagaks mulle linki või faili, et teaksin mis tugevusega tuleb kaane poldid ja nuka pukid kinni tõmmata?
Ja muidugi sos olukord on see, et uut kütuse paaki jälle vaja. Vana paak on korra juba paides remonditud ja nüüd lekib jälle sama kohapealt.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.10.16 08:27
Proovi esmalt see paisupaagi kork uus panna ehk aitab päris mitmel audil on see jama olnud.
must1.9tdb4audi
postitati 16.10.16 10:34
vahetasin paagi koos korgiga ära mitte midagi ei muutunud kahjuks. kuigi jah tegu oli kasutatud uue paagiga ja lõdvikud kinnise korgiga kivikõvad.
ilmselt käin forsist läbi ja ostan uue korgi siis proovin uuesti.
postitati 16.10.16 11:38
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Proovi esmalt see paisupaagi kork uus panna ehk aitab päris mitmel audil on see jama olnud. |
Segan siia juttu end natuke vahele. Kuidas tuvastada kui korki vaja vahetada? Tuulutusavad umbes? Töötava mootoriga maha keerates? Mul küll teine
mootor aga vana Audi siiski, kahtlus ka et surve liigne sees.
