Pealkiri: Külmaga käivitamisel must pilv taga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1964)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 22.12.12 03:35 Tsiteeri
Tere,
Pöördun taaskord oma muredega siiapoole. Alustades otsast - viimastel päevadel -14 kraadiga käivitades toimib auto järgmiselt - 4-5 sekundit starterit andes hüppab auto käima, kuid tundub, et töötavad viiest silindrist kaks või kolm, auto väriseb meeletult, mootori töö ebaühtlane ja tagant ajab ikka korralikult musta. See toimub omakorda 5-10 sekundit ja töö ühtlustub ning must toss kaob. Tühikäigul on nüüd kõik nagu korras, aga kui hoida veidi rohkem pöördeid, näiteks 1500, siis tuleb tagant paks sinakasvalge toss mis haiseb üpris rõvedalt. Autoks Audi 100 2,5TDI mootoriga. Ilmselgelt on viga kusagil küttesüsteemis aga kas keegi oskaks seletada miks sellised nähtused esinevad ja millele tuleks tähelepanu pöörata. Mis süptomid näiteks siis avalduvad kui pihustiotsad tahaks vahetust?
Tasuks ära märkida, et soojaks minnes on kõik nagu korras, pöördeid kõrgemal hoides enam vingu ei aja ja töötab tühikäigul ühtlaselt, kuigi vibreerib korralikult.
Eelsüüteküünlad ise on töökorras kuid ei garanteeri, et piibud kõik korralikult ühendust annavad, see on plaanis lähipäevil üle vaadata.
Lähiajal plaanis auto viia diislikeskusesse pihustikontrolli. Senikauaks aga ootan, ehk on kellelgi kogemusi sarnase käitumisega?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.12.12 11:19 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad on sul läbi. Külm kütus külmas silindris ei taha põleda ja tekitabki sul tossamist nii kaua kuni õhk silindris soojeneb ja kütus normaalselt põlema hakkab.
spool
postitati 22.12.12 20:15 Tsiteeri
Kirjas ju, et ei ole läbi. See ei ole oletus vaid testitud. Lodevad ning osaliselt katkised küünlapiibud said välja vahetatud, nüüd on ühendus kindel. Eks homme hommikul saab teada kas on muutunud ka midagi.
Mis põhjusel tekib külmaga veidi pöördeid hoides kibeda lõhnaga paks toss?
Täna sai veel avastatud, et kui mootor veel külm on siis sõites kusagil 1500 pöörde juures poob hetkeks kinni ja siis jätkab tavapärast tööd. Mida soojemaks mootor läheb seda väheb on seda jõnksu tunda. Soojast peast enam ei ole. Tea kas hakkab pump omadega otsa saama?
spool
postitati 23.12.12 12:18 Tsiteeri
Nii, peale küünlapiipude korrastamist sain mustast pilvest jagu, lööb külmaga käivitades kõik silindrid järgi. Muud probleemid säilivad. Paistab, et kellelgi pole midagi sekka öelda. Kirjutan siis uudiseid juurde kui auto diislikeskuses ära on käinud.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.12.12 22:34 Tsiteeri
Pihustid/pihustiotsad on koht, kust mina järgmisena viga otsiksin...
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
