Pealkiri: Audi 80 B4 2,8 Külmalt ei käivitu korralikult (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 916)
Marko512
Registreerunud 30.03.07
postitati 20.12.12 21:11 Tsiteeri
Nii mure siis sihuke,et külmalt ei taha üldse hästi käima minna ja pikalt peab starterit andma.Kui juba hakkab häält tegema,siis nagu ühe silindri haaval hakkaks mootor tööle.Lõpuks kui ilusti käima jääb siis pole tal kohapealt ära minemiseks jõudu ka.(palju pööret ja siduri libistamist)Soojast juba tekib jõudu ka ja käima läheb ka normaalselt.Ära on saanud juba vahetada halli andur,temperatuuri andur,küünlad,küünla juhtmed,kütuse filter.(kõik asjad olid uued).Diagnostika meeste juures on saanud ka autoga oldud aga asi jummala tulutu.Ehk oskab keegi siin head nõu anda.
Ettetänades Marko
Miku20
Registreerunud 19.01.11
postitati 22.12.12 14:46 Tsiteeri
Tervist! Kütusepump võib õhtal olla omadega, võiks kütuserõhu üle mõõta. Või siis mootor nii hõre, et külmaga puudub kompressioon. Siis läheb soojenedes paremaks....
postitati 22.12.12 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Miku20
Järelikult kolviröngad olematud ja kolb elab silindris oma elu + klapid pole tihedad.
Pole veel siiani nii hukkas mootorit kohanud, isegi, mis on saanud aastaid pöllurallikana piitsa.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
