Pealkiri: A6 C6 3.0TDI aku valik - AGM vs tavaline? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1992)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.12.12 08:52 Tsiteeri
Kas keegi on enda autole paigaldanud tavalise Varta Silver Dynamic 830 A (100Ah) aku asemel Varta Start Stop Plus 850 A (95Ah) AGM aku? Kuna akude hinnavahe on ca 60 eurot ja autol webasto, siis kaalun AGM aku ostmist. Kuivõrd mul on nädala sees üsna lühikesed sõidud, siis äkki peaks see AGM paremini sellele valule vastu?
juks11
postitati 20.12.12 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Vahe on öö ja päev, üldiselt kipub varsti asi nii olema, et neid tavalisi akusid enam uutele Audidele garantiiga ei saa sest nad ei pea vastu seda koormust mis tänapäeva autod akult nõuavad.
indro
postitati 03.01.13 11:01 Tsiteeri
Kaalusin mis ma kaalusin aga ostsin ikkagi AGM aku enne jõule ära ja hetkel olen küll rahul. Ei olnud ka vana akuga käivitamisel probleeme aga uuega oli juba esimesel käivitusel tunda et starter käib reipamalt ringi. Jõulude ajal auto seisis 5 päeva ning 30 minutit webastot ja aku endiselt 100%. Kui uuesti külmaks läheb, eks siis ole näha kuidas aku lühikeste otste puhul töötab.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
