Pealkiri: Miski tarbib voolu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3440)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 19.12.12 18:13 Tsiteeri
Miski tarbib voolu
Mul on Audi A4, B5 ja mure selline, et kui auto paar päeva seisab, siis lihtsalt aku täitsa tühi tänaste ilmadega, soojaga peab rohkem, algul arvasin, et aku väsinud ja ostsin uue, ikkagi on sama jama. Igasugu võimendid ja asjad lülitan alati välja, kuid siiski, aku tühjeneb seistes. Milles teema,autol on kunagi olnud mingi signalisatsioon paigaldatud, aru ma ei saa, see ei toimigi ju. Kas on võimalik koduste vahenditega selgitada, mis see võiks olla?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.12.12 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: marek89
ehk abiks:
http://www.wikihow.com/Find-a-Parasitic-Battery-Drain
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 19.12.12 18:20 Tsiteeri
Võta makkil juhe ööks järelt ära. Vaata kas on muutusi.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 20.12.12 06:24 Tsiteeri
Kodune A3 tegi täpselt sama jama. Kokkuvõttes oli jama geneka laadimises, kord laadis kord mitte.
marek89
postitati 30.12.12 20:52 Tsiteeri
Genekas laeb normaalselt, maki asja proovisin ära ja ei andnud mingit effekti, mõõtsin tarbimise ka ära ja see oli -0.59, Kas see on palju? Olgu ka mainitud, et siis oli makk tagant ära ja võimendi samuti.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 30.12.12 21:04 Tsiteeri
Mis on auto andmed ja millised on aku parameetrid?
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 31.12.12 11:32 Tsiteeri
Kui 0,59 A, siis on see väga palju jah, peaks olema mitukümmend korda väiksem. 0,59 A tarbimine laseb aku mõne päevaga tühjaks. Mõõtsid ikka nii, et ampermeeter aku klemmi ja juhtme vahel ja autol kõik uksed-luugid kinni ja peale uste lukustamist lasid enne näidu lugemist 5 minutit seista?
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 31.12.12 12:21 Tsiteeri
Minul tarbis b5-el pagasnikus seal polstri sees olev lamp või tuluke oleneb kuidas kutsud seda
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 31.12.12 16:49 Tsiteeri
Kui muud moodi enam jagu ei saa, siis hakka kaitsmeplokist ükshaaval kaitsmeid eemaldama ja vaata, kuna näit normi kukub. Siis saab täpsemalt juba otsida.
Kui aga kaitsmed midagi ei muuda, siis tõenäoline mingi alarmi või stereo teema. Ei ole harv juhus, et neile võetakse voolu kust juhtub. Sageli on just aku tühjaks minemine stereo juhtmete vale paigaldusega seotud.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 31.12.12 19:12 Tsiteeri
Sellise auto puhul oleks normaalne 0,02 aga kannatab ka 0,10 kui autoga palju sõitmist, või siis iga 2 kuu tagant teha korralik aku laadimine, muidugi see viimane pole paha ka ideaal tarbimise juures, kõik oleneb sõitudest jm, aga kui sul tarbimine üle 0,50 siis peaks see aku ikka väga ruttu tühjaks saama, õhtu tuled sõidust ja hommiku vaevalt saad käima.
Tavaliselt tarbijad: võim, USB pulk, Tagumine kojam ja kõiksugused signad, taksodel valesti ühendatud printerid jne, kui sul mõni lisa juhe aku klemmi küljes, siis võta see lahti, ja vaata mis tarbimine on, jne, jagu saab sellest alati, küsimus on aga ajas, 1 min kuni mitu mitu päeva. Edu otsimisel.
marek89
postitati 01.01.13 17:20 Tsiteeri
Mõõdetud sai jah kinniste ustega ja peale seismist õigel meetodil, kusjuures isegi maki paneeli eemaldamine aitas asjale ca 0,7 ühiku võrra kaasa. Et kui on eemaldatud, siis tarbib 0,59. Peab hakkama armatuuri alust lähemalt uurima, kuna eelmine kord kui sinna piilusin, tundus seal mingi signa plokk olevat, kuigi autol see nagunii ei toimi, mahuandurid ja asjad on ka kõik välja veetud sealt ja klaasi vahel see punane tuluke ka teinekord seal midagi vilgutab. Lisaks on paigaldatud ka mingi plokk sinna automaatse tulede lülituse jaoks aga seda vist ei tasu kahtlustada.
marek89
postitati 16.01.13 17:25 Tsiteeri
Viga leitud! Lambist tõmbasin kaitsmeplokist ühe 25 amprise kaitsme välja ja mõõtsin. Selle taga oli Audio control unit, ehk siis keegi oli oma aruga originaal woofril mingi ratsi teinud ja vool jooksis pidevalt peale. Praegu ühendasin lahti üldse, sest nagunii teine woofer pagassis olemas ja nüüd voolu tarbivus -0,02
postitati 16.01.13 17:29 Tsiteeri
Nüüd lausa toodab voolu juurde. ;)
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
