Pealkiri: surev kütusepump?? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1113)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 19.12.12 17:16 Tsiteeri
surev kütusepump??
Selline huvitav anomaalia siis painamas minu pooleveolist Audi 90-t. Sõidan trassil pole häda midagi. Kui linna jõuan, kus peab pidevalt kiirendama siis jääb autol hing kinni ja sealt edasi gaasipedaal enam ei toimi. Keerad süüte välja ja sisse ja lased auto uuesti käima ja vajuta uuesti gaasi ja läheb täie auruga edasi.
Ise kahtlustan kütusepumpa, aga pole rõhumõõtjat, et rõhku kontrollida. On keegi veel sellist sorti probleemiga kokku puutunud?
Vabandan ette, kui neid teemasid on sadu, aga otsingus sedalaadi probleemi polnud. Oli ainult sarnased.
sass6511
Registreerunud 04.10.12
Auto: Audi A6 04.a 2.5 120kw
postitati 19.12.12 17:55 Tsiteeri
Kontrolli kütte filtrit.
reff20
postitati 19.12.12 18:11 Tsiteeri
Arvad, et on selle suure külmaga hakanud jukerdama?
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 19.12.12 19:22 Tsiteeri
Küttefiltris olev vesi jäätunud ja jääklomp ei lase kütet edasi.
--heiki--
Registreerunud 14.12.12
postitati 19.12.12 20:44 Tsiteeri
Sama mure ka endal .. Trassil pole midagi, linnas nagu ei saa kütet kätte .. Isegi kahtlustan küttefiltrit . Soojemate ilmadega seda muret polnud .
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.12.12 21:45 Tsiteeri
Üks võimalik varjant on sisselaske jäätumine, härmatamine seisab hetke sulabüles ja sõidab jällemingi aja.
q-danze
Registreerunud 08.06.08
Auto: Audi a8 d3
postitati 19.12.12 21:49 Tsiteeri
Minu autol vist sama mure praegu. Hommikuti külmaga läheb küll ilusti käima aga puterdab hirmsasti, pöörded kõiguvad seal all 500 juures ja ristmikel tahab välja surra! Kuuma mootoriga läheb enamvähem käima aga sellise vahepealse leige mootoriga ei taha mitte minna. Mul siis ka Audi 90 2.2 mootoriga.
reff20
postitati 20.12.12 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: urmasu
Piisab sellest, kui tuua filter soojemasse ruumi ja täiesti kuivaks lasta ja tagasi panna uuesti pärast?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 20.12.12 07:47 Tsiteeri
Mina soovitaks ära vahetada, audi 90 le see ei maksa ju midagi... Pihustid ei ole just kõige õnnelikumad, kui sealt hiljem paar tilka kuidagi läbi läheb...
Life is tough.
q-danze
Auto: Audi a8 d3
postitati 20.12.12 11:36 Tsiteeri
Kus sel autol bensufilter on muidu :)
reff20
postitati 20.12.12 12:06 Tsiteeri
Paremal pool tagaratta juures. Bensiinipumba juures.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
