Pealkiri: A4 1,9 TDI (81kW) quattro - ühemassiline hooratas kahemassilise asemele (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1960)
Q78
Registreerunud 26.08.06
Auto: Audi Coupe 2,8 quattro, Audi A4 B7 3,0TDI Avant quattro
postitati 19.12.12 16:56 Tsiteeri
Kuna järgmine aasta sooviks autol mootori kallale minna, siis tahaks kahemassilisest hoorattast loobuda ja leida mingi sobiv ühemassiline hooratas koos siduriga, mis kannataks kusagil 400 Nm. Eelistaksin eelkõige sellist varianti, kus oleks kasutatud originaalosi, kuid näiteks mõne võimsama mootori sidurit. Või siis näiteks lihtsalt mõni originaal hooratas ja sellele sobiv kangem sidur. Nagu aru olen saanud, siis sama mootori 66kW-sel variandil on ühemassiline hooratas. Kas näiteks see sobiks sellele mootorile ja kas sinna mingit tugevamat sidurikomplekti oleks leida? Samas Valeo pakub otse asendust kahemassilisele hoorattale (Valeo 835005). Komplektis ühemassiline hooratas koos siduriga, kuid nii palju kui olen foorumitest lugenud, siis sellise momendi jaoks jääb see vist nõrgaks. Kas Sachs ja LuK ei paku midagi sellist? Raha sooviks kulutada just nii palju, kui vaja läheb, ehk siis mida odavamalt mingi sobiliku komplekti saab, seda parem. Mainitud Valeo komplekti saaks kätte alla 400 euro näiteks, kuid selle puhul oleks ainult vahetamise vaev veel. Siin foorumis ka vist selle mootoriga A4-ju, milledel kõvasti rohkem momenti kui originaalis, võib-olla keegi oskab midagi välja pakkuda või näiteks öelda, milline komplekt ja kui palju kinni jõuab hoida (sidur ei libise). Kiiret ei ole, kuid sooviks väga antud asjas targemaks saada ja siis edasi mõelda. Head mõtted on teretulnud.
Q78
postitati 12.02.13 18:10 Tsiteeri
Mõtlesin, et annan teada, mis lahenduseni ise jõudsin.
Hoorattaks tuleb lahjema diisli (1Z) ühemassiline hooratas, millele on tehtud uued kinnitusaugud suurema ketta ja korvi jaoks. Originaalis peaks ketas olema 228mm, kuid mulle läheb peale S2-e (240mm) tugevam komplekt (999707.999802), mis peaks kannatama 520Nm. Sellise variandi leidsin ühest foorumist. Algul oli plaanis kasutada 1Z hooratast ja lihtsalt osta sellele sobiv Sachs-i SRE komplekt (001005.000020 460Nm), kuid pihustiotsi ostes, pakuti vähekasutatud S2-e täiskomplekti koos kõigega väga hea hinnaga, seega võtsin selle ära. Peale veel pannud ei ole, kuid usun, et probleeme ei teki.
Võib-olla on kellegil kunagi siit teemast midagi kasulikku lugeda, kui sama probleemi otsa satub ja saab oma aega kokku hoida:).
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
