Pealkiri: A6 c6 2005 aasta roolivõimu mure (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 790)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 19.12.12 15:34 Tsiteeri
Kas on mõni kokku puutunud sellise asjaga, et kui kohapeal rooli keerata siis rool väriseb. Kontrollisin õlitaset ja veidike vajas juurde valamist. Kuid juurde valades avastasin, et sees ei ole roheline vedelik ja sooviks kogu süsteemis õli ära vahetada. Mingit leket alt ei paista.
Tegemist on servotronic rooliga. Mis põhjustab seda värinat? Mingi klapp sodi täis? Kui auto ostsin siis oli õlipotsikul kaas pealt katki ja sealt võis mingi sodi sisse minna küll. Sõel on küll ees aga tolmu vastu see ei aita.
Kas peaksin selle süsteemi mingi vahendiga puhtaks pesema või piisab alt vana õli välja lastes ja uut koguaeg peale valades?
Sõidu ajal rooli ei värista. Tundub nagu rool ise ei keeraks korralikult tagasi ka 0 asendisse.
Ette tänades!
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
