Pealkiri: A6 C6 käivitus probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2379)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 19.12.12 08:05 Tsiteeri
Tere
Autoks 2007a , A6 , diisel. Nimelt teeb käima pannes väga korraliku traktori häält, terve auto väriseb ja pöörded kõiguvad väga kõvasti. Lihtne-kiire ja loogiline vastus oleks, et väljas on -18 ja diislid lähevadki teistmoodi ehk käima kui bensukad, aga esiteks eelmine talv polnud kordagi mingit probleemi, kui seisis päev otsa väljas -20ga läks ka paugust käima. Nüüd on aga öösiti garaažis seisnud ja hommikuti soojas garaažis käima pannes teeb juba sellist jama. Millest võib see olla? Käisin alles mõned päevad tagasi VW-Škoda esinduses diagnostikat tegemas ja seal ei näidanud selle kohta mingit probleemi
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 19.12.12 08:14 Tsiteeri
Mina pakuks, et selle sooja - külma - sooja - külma auto loksutamine on paaki paraja kontentsi tekitanud ja see liigub nüüd koos kütusega ilusti läbi pihustite mootorisse. Autole ei ole never ever hea see soojas garaašis hoidmine - rikub tervet autot pidevad ja suured temperatuurimuutused.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 19.12.12 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: v2ikejoss
Tere
Mul oli sama case enne eelmise nädala õlivahetust ja ka eelmine talv.
Kuidas sul pöörded kõiguvad? Mul viskas külmaga max 1300 peale silmaga vaadates, nüüd peale käimapanekut (ja peale õlivahetust) visakab 1000-1100 peale ja siis jääb stabiilseks alla tuhande, traktorihäält ei tee ning värinat samuti pole.
(auto on mul alati õues seisnud)
v2ikejoss
postitati 19.12.12 11:22 Tsiteeri
Mul kõikusid samamoodi. Nagu aru saan, siis läks Sul peale õlivahetust asi paremaks/korda ?!
Siinkohal tahaksingi üle küsida targematelt. Osad räägivad et autol mootoriõli võiks kesta 15-20000km, sest peale seda ta kaotab oma õige effektiivsuse. Mul vend on omanud üsna korralike ja uuemaid diisleid, nii Audi kui MB kui ka teisi ja tema pole mitte kunagi ühegi autoga sõitnud sama õliga üle 20000km. Praegu lappan oma hooldusraamatut ja õlivahetus on tehtud koguaeg 30-35000km pealt. Hetkel on viimasest hooldusest möödas 27000km. Seega küsimus, kui õige jutt see on, et Audi tahab mingit longlife õli ja 30-40000km panna pole mingi probleem, või võiks ikkagi näiteks siis praeguses olukorras ja mures ta ära vahetada?
end3l
postitati 19.12.12 11:31 Tsiteeri
27k km sõitnud õli meie tänaste (ja homse) ilmadega hea seal mootoris ei ole, väitku see audi longlife osakond mis tahab.
Ise üritan 10-15k tagant vahetada.
Eelmine kord vahetasin ~11000km tagasi õli, seega tekib selline olukord üsna ruttu vanast õlist.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.12.12 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Lubavad siiski sõita 30 k, samas ka minu õlivahetaja soovitab 15k pealt vahetada. Halvimal juhul 20ne...
Life is tough.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 19.12.12 13:10 Tsiteeri
Üle 15000km ei sõidaks ühegi õliga, olgu longlife või tavaline. R4 mootoritel millel karterimaht jämedalt poole väiksem, ei sõida üle 10000km.
Selliste temperatuuride juures nagu täna hommikul oli (ca. -20C) soovitaks küll uue õli sisse valada, arvestades et 27000km juba läbi aetu.
postitati 20.12.12 09:22 Tsiteeri
Unustage ära see longlife välp meie kliimas ja üle 4-5a. vanuste autode puhul.
Kord aastas või 10-15K km. maksimaalselt on sobiv.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
