Pealkiri: Rool registreerib iga augu ja kalde (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1390)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 19.12.12 07:22 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi oskab öelda, milles võib probleem olla, kui linnavahel sõites registreerib rool kõik teekatte defektid ära. Kord hüppab/kisub rool paremale, siis vasakule? Auto on profiilis koirjas ja all on tehase sport vedru. Kas sellega peabki asi nii olema? Auto on käinud 2 korda silla stendis (flamekos) (2 kuu jooksul), vahetati ära vasaku esimese sarniiri õõts, kõik muu oli OK. Maanteel sõites olen täheldanud, et rooli lahti lastes kaldub auto kergelt paremale.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.12.12 07:39 Tsiteeri
Mis rehv ja mis velg?
Üldiselt soovitan ühe korra veel sillastendis käia (kui eelmine ettevõtte ei saanud asja heaks, vali keegi muu)
Muidugi on ka võimalik, et sild on kunagi haiget saanud ning ei saagi paika, aga seda peaks reguleerija nägema ja ütlema.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 19.12.12 07:40 Tsiteeri
Ega sul silla andmeid ei ole, mis keerati? Kokkujooks, kalle, järeljooks..
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.12.12 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Tere,
Mina olen sellega juba ära harjunud:)
Summutaja
postitati 19.12.12 09:39 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Kõik andmed on paberil kirjas, hiljem viskan üles.
Algselt postitas: Gunnark
Saan ma õieti aru, et sul sama teema? Kas sul samuti sport vedru?
Maku
postitati 19.12.12 09:42 Tsiteeri
Sul auto ostest saati nii käitub?
Gunnark
postitati 19.12.12 09:48 Tsiteeri
Ei mul tavalised vedrud, aga "rool" on sellel isendil tõesti tundlik igasuguste tee iseärasuste suhtes eriti seal kus pikirööpad.
Summutaja
postitati 19.12.12 10:42 Tsiteeri
Kuna mul sama kere B8, siis hea küsida. Kas sul kah vajub auto premale, kui rooli linnas/maanteel lahti lased?
Gunnark
postitati 19.12.12 12:40 Tsiteeri
Ma ei oska muudmoodi vastata kui ei ja jaaaa. Kuidas kunagi, enamik teid ja tänavaid on teeääre poole pisut kaldu ja kui sa vähegi gaasi lisad vms siis ta selle kalde suunas ka vajub-kaldub. Pane oma sillastendi andmed siia, targemad vaatavad üle. Su umb kuu tagune väide, suvekade vedas vasakule nüüd paremale - asi läheks nagu järjest segasemaks. Kui sa väidad, et kisub paremale, kas sa ka reaalselt tunned, et roolist kinni hoides pead mingit survet avaldama, et auto otse sõidaks - ma arvan et mitte, sul on lihtsalt käsi roolil! Uus asi - harju pisut, see võtab aasta:)
Nagu ennem mainisin, lase kellegil sõita ja vaata kas ta on 100% sama meelt.
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.12.12 13:02 Tsiteeri
Mul ujus auto samamoodi teel. Alguses arvasin, et rehvid liiga laiad või siis erinevuses asi. Mul olid taga vist 215 ja 205 ees. Rehvid olid päris kulunud ka, mustrit põhimõtteliselt ei olnudki. Nüüd said uued naelrehvid alla (205 laiusega) ja auto on väga stabiilne.
Summutaja
postitati 22.12.12 12:09 Tsiteeri
Avastasin eile, et mul all 225/45/R17
Ukse seest leidsin, et sellist rehvi ei tohiks alla pannagi. Miinimum on 225/50/R17
Palju see mängida võib, et liiga väike rehv all?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 22.12.12 13:24 Tsiteeri
Endal oli sama probleem kunagi. Alguses oli 195/65/15" prott naelad ja ka kergelt ujus ja rooliga pidi natuke mängima. Samamoodi sai käidud sillastendis, õõtsasid/ pukse vahetatud jne, aga tulemus ikka sama. Hiljem sai alla pandud 225/45/17" suvekad, mis samamoodi kergelt väntsutas ja otse sõiduks pidi rooli natuke viltu hoidam ja õrnalt kiskus paremale. Kuid nüüd talvel sai alla pandud samadele velgedele, mis suvel olid talvekad mõõdus 225/45/17" ja enam pole mingit probleemi. Rool ilusti otse, auto jookseb ilusti otse ja probleem nagu lahendatud. Hiljem hakkasin mõtlema, et kui suvekaid alla panin, siis kohe töökojast välja sõites pidin väga järsku ja tugevalt pidurdama :mad: äkki see rihtis midagi paigast ära.
Muidugi mul natuke teine auto....
Hea ruudus = parim |
Summutaja
postitati 22.12.12 14:24 Tsiteeri
Aga sul olid suvekad ja talvekad samas mõõdus. Tahaks teada, kas on mõtet vahetada 225/45 ->225/50 või 55 vastu? On seal mingit reaalset vahet kah tunda?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
