Pealkiri: Imelik kestev heli auto käivitamisel. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2460)
kalaaju1
Registreerunud 12.12.12
postitati 18.12.12 17:06 Tsiteeri
Tere !
Autol külma ilmaga mingi väga kahtlane viga tekkinud. Pole sellist asja mitte kunagi näinud.
Nimelt kui auto on külma ilmaga seisnud siis seda esimese korraga käima ei saa panna. (starter veab aga auto ei käivitu). Teisel korral on asi juba parem hakklab vaikselt turtsuma kuid käima siiski ei lähe ja kolmandal korral kui käima proovisin panna, läks auto käima. Kuid sellega kaasnes probleem, auto pöörded läksid 1500 peale ja langesid alla tagasi (1100-1000) kuid tegi sellist imelikku kõva häälega põrinat ja see põrin/vilin ei läinud ära vaid jäi kestma umbes 30-ks sekundiks ja siis alles kadus .... Mis jama sellega on , millest see hääl ? Palun aidake :)
Kõige täpsem on võrrelda seda häält ilma sidurita käiguvahetusega... (prrrrrrr vms )
Autoks on Audi 100 2.6 v6 110kw 1993 aasta
yanekk
postitati 18.12.12 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kalaaju1
Tere !
Kunagi ammu aitas sapakal leeklamp.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.12.12 17:13 Tsiteeri
Vändaga proovisid?
Kui soovid vähegi paremat infot, kirjuta millest jutt käib.
www.teemetünni.ee
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.12.12 17:16 Tsiteeri
Kui proovida alustada käivitamist kohe neljandast korrast?
kalaaju1
postitati 18.12.12 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
kui vaid saaks
kalaaju1
postitati 19.12.12 15:17 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=GExq3ZDkgPc
Sellist häält tääb auto käivitamisel, kuid pikemalt... Ning pöörded langevad 2000nde juurest ka väga aeglaselt.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 20.12.12 08:34 Tsiteeri
Kui auto käivitamisel viskab laksust 2000rpm siis minul oli viga tühikäigu mootori voolikus, milles oli parajalt suur mõra. Voolik ise läks pihustite juurest.
postitati 20.12.12 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
V6-l pole tühikäigu mootori otsas ühtegi voolikut.
2.2 Rekord omas analoogset tühikäigu mootorit nagu osadel masinatel veel kasutusel ja isegi vooliku eemaldamisel pole muutusi olnud, töötas nii nagu vaja.
Küll aga nendel kipub klapp kinni jääma tahmast jms., mina lahendasin selle lillestamisega, kus isegi rootori osa sai puhastatud.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 20.12.12 15:51 Tsiteeri
Raske on midagi arvata, aga suurte külmadega kuuleb tavaliselt käivitades:
1. hüdrotõukurite klõbinat kuna õli on paks ja hüdrotõukurid ei lähe kohe täis.
Mida rohkem tõukureid seda teeb seda koledam hääl. 30 sekundit on ikka väga pikk aeg, siis peaks ikka midagi väga pahasti olema.
2. Roolivõimu undamine, taaskord õli viskoossuse pärast. Siis vist on tavaliselt vale roolivõimu õli süsteemis sees. See võib küll juba päris pikalt unnata.
Kas seda ei erista kus kohast see heli tuleb?
Roolivõimu pump on mootori eesotsas üleval. Hüdrotõukurite asukohta vast ei pea selgitama.
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 22.12.12 17:04 Tsiteeri
Endal oli sama jama et auto käivitus alles 3nda 4nda korraga ja alguses pöörded kõrged.
Peale gaasi vajutamist langesid pöörded step by step kõikudes aegamööda. Alla 1000 rpm ei langend mäletamist mööda kordagi. Kohati ei läind masin pöördese ka.
Endal oli viga süüte juhtmetes. Mõõtsin üle ja kõik näitasid 0. Soetasin uued ja asi OK.
Heli kohta kahjuks ei oska midagi öelda.
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 29.12.12 13:07 Tsiteeri
Kas sel mootoril mitte klapiajastuse juhtimine õlisurve abil pole?
Õli valgub nimelt karterisse ja käivitades läheb eriti külma ilmaga aega, kuni õli jõuab kuhu vaja.
Minu 2.4 V6-l on näiteks külmkäivitusel alguses mingi sekundiks selline Krrrr heli mootoris.
Pidavat olema normaalne.
ülks
postitati 29.12.12 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: vax
Pead silmas hüdrotõukureid?
www.teemetünni.ee
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
