Pealkiri: A6 C5 ukselukk jääs (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2167)
nxc
Registreerunud 05.12.10
postitati 18.12.12 16:11 Tsiteeri
A6 C5 ukselukk jääs
Tere.
Külmade ilmadega on tekkinud üks probleem. Mõtlesin et kirjutan ja ehk saan abi.
Nimelt kõrvalistuja poolne uks teeb trikke. (Kõik teised uksed töötavad ilusti.) Ukse saab lahti aga kinni enam panna ei saa. Ei lukusta ära või nii. Kinni saab panna ukse alles kuskil 15-20 minuti pärast kui auto on täiesti üles soojenenud.
Kas kellelgi on kunagi sellist probleemi esinenud? Ning äkki keegi oskab soovitada, kuidas see korda teha.
Autoks 2003 a. A6 c5 avant. 2,5tdi quattro
Tänud vastajatele.
postitati 18.12.12 17:03 Tsiteeri
Lihne moodus on WD40 pihustada teatud suunas. Kahjuks ei mäleta enam täpselt.
Keerulisem aga kindlam on lukk maha, puhtaks kuivaks ja määrida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
nxc
postitati 18.12.12 17:06 Tsiteeri
ukselukk
Jep. Leidsin juba sama teema ka välismaa foorumist.
Kõige mõstlikum vist jah, polster maha, lukk maha, puhastada ja uus määre peale.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 18.12.12 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: nxc
Tere.
Tänud vastajatele.
Sama probleem mõlema esiuksega, lisaks vahepeal ei tule jälle ei seest ega väljast lahti. Sulgumisvea vastu aitas uksel sulguri näppimine (võttis vähem aega kui 15 min). Eks ta luku puhastamist vajab aga praegu õues seda küll teha ei taha.
Saksa värgiga seni vedanud pole- Passat B3, Audi C4 ja C5- kõigil talvel samasugused uksejamad olnud.
postitati 18.12.12 17:28 Tsiteeri
On ka bemmidel ja muudel masinatel. See on meie kliima. Huvitav, et C6-l pole nagu kuulnud selliseid jamasid.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.12.12 18:04 Tsiteeri
Ei aita see WD40 ega muu keemia midagi. Enda C5-l oli eelmine aasta sama jama. Vahepeal sai lausa väikese koormarihmaga uks kinni tõmmatud sõidu ajaks salongi detailide külge. Lahendus, mis pole siiani alt vedanud ja mida sai muude ajsade kõrvalt katsetatud, oli LUKUSULAGA luku keele ümbrus jms pestud, piserdatud jne. Igatahes ainult selle keemiaga sain luku tagasi tööle ja töötab siiani laitmatult :) Päikest ja kena jõulu soovides.NB! Ja seda lukusula läks ikka omajagu !!! Mingi valge löga mida eelmine omanik oli luku detailide peale määrinud, jäätus lihtsalt ära ja asi mutt. Eks sai ka hambaorgi ja lukusulaga vaheldumisi mässatud, et see ollus kätte saada.
XZN M16
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 18.12.12 18:07 Tsiteeri
Kõige parem ja kestvam lahendus on lukk maha võtta, lahti võtta, brake cleaneriga puhtaks lasta ja siis PTFE Dry-d ehk kuiva teflonmääret määret sisse lasta.
ultra2005
postitati 18.12.12 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Eks kõige tõhusam on muidugi piiluda mis "Karul kõhus on" aga kui ei taha teenindusse pappi viia ja kui pole kohta kus teha, siis on see lihtsam lahendus mis vähemalt minul on 2 auto (vana A100 C4 ja A6- C5) toiminud. Ja pole midagi pidanud lahti lammutama, kuigi seda mitmetest erikohtadest soovitati. Aga maitse asi. Härra kes postituse sisestas, tahtiski ideid ja kordaminekuid kuulda. Minu poolt selline ja kui ei aita siis lukk laiali. Valikuvabadus jääb abivajajale endale, mis ta selle uksega peale hakkab.
XZN M16
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
