Pealkiri: jahutusvedeliku paagi anduri probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1378)
trust134
Registreerunud 05.02.12
Auto: A6 c4 2.8 128kw
postitati 18.12.12 15:46 Tsiteeri
postitati 18.12.12 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: trust134
Autoks 89.a.b3 ja sai ostetud jahutusvedelikupaagi tasemeandur aga pistikusse ei tule voolu oskab keegi öelda et miks sinna voolu ei tule?
Tahad paagis vee keema ajada?
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 18.12.12 17:57 Tsiteeri
Kui ma just asjast aru sain siis on asi lihtne,
üks siis peaks minema massi ja teine siis kellaplokki kuhu ei saadetagi voolu peale, vaid asi käib nii, et kui jahutusvedeliku taseme langeb alla taseme siis ei anna ta massi edasi ja paneb tule põlema. See peaks olema nimetatud miinus juhtimiseks.
Kellaplokki jookseb 1 juhe kirjade järgi, negative for lamp in illuminated symbol no.5 (coolant overheating).
Kellaplokki küljest kollane pistik ja pin 10 massi ja kas siis tuli kustub ära.
Pikk jutt, s...t jutt, loodetavasti said aru
postitati 18.12.12 17:59 Tsiteeri
Kohe näha, üks poiss on koolis käinud, teine jälle pausi pannud.
trust134
postitati 29.05.15 10:31 Tsiteeri
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
