Pealkiri: mure Audi 90 tagasillas kusagil? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 774)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 18.12.12 09:10 Tsiteeri
Päris imelik on lausa probleemi seletada, aga nimelt selline lugu, et kui sõidan näiteks Võru->Tartu teepeal ja tuleb asfaldis väike hüpe( võib võrrelda kui need lamavad juhtmed üle maantee), siis tagasild nagu elu eest peksab amorte vastu maad vms
Ise siin mõtlesin, et asi võib olla amordi läbilöögi puksides vms??
Teine probleem on see, et sõidan sirgel teel ja keeran sujuvalt rooli ühele ja teisele poole, siis kere nagu võimendaks asja ja seetõttu ei ole mul suurt vaeva vaja näha, et külge tõmmata(tõin lihtsalt näite). Selle asjaga peaks tegelema tagumine stabika varras, millel puksid vahetatud. Täielik müsteerium.
Tänud juba ette :)
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 18.12.12 10:00 Tsiteeri
Audi 90 tagasillas on 4 puksi ning amordi kinnitused kahest otsast. Kui risti oleva varda puksid on vahetatud, tee teistega sama ning siis vaata üle amordi alumised puksid ja ülemised tugilaagrid. Kui amordid läbi on, siis tuleb need ära vahetada. Alati kontrolli ka igasugused poldid üle, ega pole lahti loksunud.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
reff20
postitati 18.12.12 10:37 Tsiteeri
Kas amordi puksid on vahetatavad või mitte?
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
