Pealkiri: 1997a. Audi A4 2.8 142kw suur kütusekulu! Põhjus? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1635)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 17.12.12 10:01 Tsiteeri
Nagu pealkirjas öeldud on probleemiks suur kütusekulu, just maanteel sõites vaevab selline asi. Panin tühja paaki 10 liitrit ja sellega maanteel sain sõita 50 km. Torkasin siis autole kaabli sappa ja andis siis fault koodiks Oxygen sensor. Mõõtsin siis testriga lambda andureid ja ilusti jooksid numbrid, kuni 1.2 voldini vastavalt pedaali vajutusele. Muidugi imelik tundus see, et väga kiiresti numbrid muutusid ja olen täheldanud ka auto nn. "hõnkelemist" just madalatel pööretel. Oskab keegi soovitusi või nõuandeid jagada? Tänud muidugi juba ette.
Lauri_O
postitati 17.12.12 11:59 Tsiteeri
Veakoodiks siis 16514.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 17.12.12 12:56 Tsiteeri
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 fault code
Lauri_O
postitati 17.12.12 12:59 Tsiteeri
Seda tean isegi mis ta on, aga misasi ütleb mulle kumb ära on? Kas mingi kõvem diagnostikaseade ütleb täpselt milles viga või annab sama palju infot kui minu 30 eurone kaabel? Keda tartus soovitate?
postitati 17.12.12 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
"Selgelt" kirjas ju, et parem esimene tuksis.
Lauri_O
postitati 17.12.12 13:31 Tsiteeri
Nagu ma aru saan on tal seal sees ka mingi küttekeha või midagi taolist, kui see küttekeha ei toimi kas siis põhjustabki suurt küttekulu? Mõõtsin mõlemad üle ja mõõtetulemused olid nagu peab 0.2voldist kuni 1.0 voldini.
Lauri_O
postitati 17.12.12 16:22 Tsiteeri
Juhul kui üks lambdadest on õhtal ja ma kustutasin veakoodid ära kas need veakoodid peaksid mingi hetk tagasi ilmuma kui ma pole lambdat ära vahetanud või ta enam ei näita veakoode.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 17.12.12 16:28 Tsiteeri
Loomulikult tuleb tagasi.
Lauri_O
postitati 17.12.12 16:32 Tsiteeri
Nüüd ongi asi imelik, kustutasin paar päeva tagasi kõik veakoodid ära ja muidugi pole mingit jubinat autol ära vahetanud, nüüd olen sõitnud mingi 250 kilomeetrit ja kui just enne torkasin huvi pärast uuesti kaabli taha siis ei näidanud ühtegi veateadet, tahtsin veenduda et eeltoodud veateate kood oli ikka õige kuid nüüd vist enam seda ära kustutatud veateate koodi ei leia? Või leian kuskilt? Kasutan siis VCDS lite-i.
Lauri_O
postitati 18.12.12 04:33 Tsiteeri
Enne saad surnu käest peeru kui siit mingit abi!!! Mõttetu üritus.
postitati 18.12.12 07:51 Tsiteeri
Reaalne viga tuleb kiirelt tagasi, ükskõik kui mitu korda sa seda kustutad. Sõida rohkem või otsi õige viga üles. 10L 50km peale ei võta maanteel vist lahtiühendatud lambdadega ka.
Diagnostiku töö (ma ei võrdsusta seda OBD veakoodide lugemisega) ongi kõige keerulisem. Mutreid oskab igaüks keerata.
Lauri_O
postitati 18.12.12 08:30 Tsiteeri
Tänan.
Seda tahtsingi teada.
Lauri_O
postitati 30.12.12 14:53 Tsiteeri
Äkki keegi targem tõlgib veakoodi ära:
17972-Throttle Actuator (J338):Under-Voltage during Basic Setting P1564-35-10- Intermittent
Ja teine oli.
17973- P1565-35-10 ja mjuud ei näita. Külmalt käima pannes ajab tagant jubedalt bensiinihaisu ja toore lõhna, soojaks käies väga ei muutu midagi.
postitati 30.12.12 15:07 Tsiteeri
Ja teine oli.
Tundub, et tuleks teha sedasi.
Lauri_O
postitati 30.12.12 15:23 Tsiteeri
Tänud ;) Proovin homme kohe ära, vaatab kas siis hakkab ka veel mingi aja pärast sama veakoodi andma ja kas ikka küttekulu 20-nd 100-le.
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 30.12.12 20:55 Tsiteeri
Miinu a4 oli sama fault code ja peale lambda vahetus kütusekulu normis ja viga ei näita.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.12.12 21:05 Tsiteeri
Ja teine oli.
Esimene viga tuleb siis sisse kui teha Bacic Setting töötava mootoriga.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
