blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.12.12 09:03
Auto ja käigukang jõnksutavad (korras)
Tervist!
Probleem siis selles, et peale auto ostmist on masin koguaeg jõnksutanud. Ostes arvasin, et asi on käigukasti patjades, aga peale nende vahetust ei
muutunud midagi. Remondikohast öeldi ka seda, et välisel vaatlusel mingeid muid vigu pole.
Jõnksutamine on kõige tuntavam 50-70 vahel, teise käiguga parklates sõites ei saa midagi aru ning maanteel 90ga sõites on see jõnksutamine pigem nagu
vibratsioon. Jõnksutamisega samas taktis käib ka käigukang edasi-tagasi. Mootori pöörded on ühtlased.
Autoks Audi A4 1,6 74kW, manuaalkast
Äkki teab keegi, milles võib viga olla?
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 17.12.12 12:52
Mul ka alguses jõnksutas, aga peale kütusefiltri, õhufiltri, küünalde, õlide jms asjade vahetust kadus ära!
Niiet ei oskagi öelda milles konkreetselt viga oli.
Edit: Unustasin mainida, et mul jõnksutas ainult külma mootoriga, mootori soenedes kadus ka jõnksutamine.
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 17.12.12 13:03
Mul jõnksutab koguaeg. Lisaks ka see, et käigukang jõnksutab samas taktis autoga. See liikumine on kuskil 1cm piires edasi-tagasi.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 19.12.12 15:03
Tõesti ei oska keegi midagi arvata?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.12.12 03:11
Ma ei kujuta ette mis seal jõnksutab aga mootori padjad on sul vist suht õhtal omadega kui mootori jõnksutamine käigukangilt silma paistab. See pole
nüüd probleemi lahendus aga kõlab küll sedamoodi. Mina olen sellise asja läbi elanud C4 peal ja mõlemad mootoripadjad olid kutud. Mõju on käimakasti
pealt selgelt nähtav.
XZN M16
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 20.12.12 17:06
Mootoripatjade olukord peaks ju olema väliselt hinnatav või ei?
Ma olen korra remondis käinud selle jõnksutamise pärast. Seal vahetati käigukasti padjad ära ja mingi puks veel mootori juures, aga kõik muu pidavat
silma järgi korras olema. Ei tahaks jälle ehku peale minna juppe vahetama.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 20.12.12 19:17
Aga järsult kiirendades, autol jõupuudust ei ole? Pooma nagu ei hakka??
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 20.12.12 19:28
Pooma ei hakka. Sirge tee peal ei saa väga arugi jõnksutamisest kui ikka hullult kiirendada, aga mäest üles gaas põhjas minnes, siis jõnksutab kõige
hullemini.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 06.01.13 19:45
Sellele ei saanud vastust, et kas mootoripatjade olukord on väliselt hinnatav?
Probleem on endiselt, kuigi külmaga kuidagi vähem tuntav. Maanteel sai pikki sõite tehtud ja 90 km/h ei saa praktiliselt midagi aru, aga 60 pealt
viiendaga 80 peale kiirendamine paneb auto koos käigukangiga korralikult jõnksutama.
Tõesti pole kellelgi sarnast jama olnud? Muidugi võimalik, et mul 2 eraldi riket.
Kuid mis seda jõnksutamist põhjustada võib (käigukangist on suva..)? Kas võib olla asi süütes, siduris vms. (kuidas kontrollida) ?
DJALL
Registreerunud 10.11.09
Auto: Allroad C5, Golf Plus
postitati 06.01.13 20:04
Küünlajuhtmed võid ka üle vaadata. See nüüd auto jõnksutamise kohapealt.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 29.08.14 08:40
Tänaseks on vahetatud küünlad, küünlajuhtmed. Tehtud õlivahetus koos kõigi filtritega. Kuna mootor hakkas õli sööma (300km peale liiter), siis sai ära
vahetatud õlirõngad. Koos sellega sai ka kaanetihend vahetatud. Seega peaks siis mootoripoole pealt viga olema välistatud?
Mitte ükski tehtud töö mootoriga ei ole jõnksutamist mõjutanud. Ise arvan, et asi hoorattas, siduris või käigukastis, aga ehku peale ei taha vahetama
hakata..
postitati 29.08.14 12:24
1,5 aastat oled nii ringi sõitnud ja pole pähe tulnud kuhugi töökotta viia või vähemalt lasta kellelgi veakoode lugeda?
Bensiinifilter on korras/vahetatud?
Gaasi annad ikka ühtlaselt või pumpadki äkki pedaali?
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 31.08.14 05:36
Auto on käinud kolmes eri remondikohas, vea põhjust ei leitud. MT-autohoolduses oli auto nädal aega sees, tehti proovisõite arvuti järel aga midagi
targemaks ei saadud, näidud korras. Ära on vahetatud ka veel kõik mootori ja käigukasti padjad. Filtrid kõik vahetatud.. Äkki oskab keegi soovitada
inimest kes autoga sõites vea tuvastab? Või ongi ainus lahendus käigukast ja sidur maha võtta?
Aasta aega olin sõjaväes ka ja siis ei saanud tegeleda..
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 31.08.14 10:57
Vaevalt, et bensiinifilter või õhulugeja põhjustab käigukangi värisemist. Viga on käigukastis eneses või äärmisel juhul istub käigukast mootori otsas
halvasti.
Üldiselt nende 1.4 ja 1.6 mootorite otsas olevad käigukastid ongi varakult hukule määratud. Võid ju proovida kastis õli ära vahetada ehk läheb
paremaks.
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 02.09.14 19:35
Lisan nii palju, et vahepeal on võimatu siduriga libistades kohalt ära saada, auto lihtsalt hüppab ja ei taha sujuvalt liikuma hakata. Sel juhul aitab
ainult kõvasti gaasi anda, et sidur lahti lasta. Lisaks kiirustel üle 110km/h hakkab auto niimoodi rapsima nagu sõidaks trepil, mitte siledal asfaldil
ja ikka nii hullult, et sellist kiirust suudabki taluda vaid üksikutel möödasõitudel. Samas võib 130 km/h pealt käigu välja tõmmata või siduri alla
vajutada ja auto sõidab täiesti sujuvalt.
Tahaks lihtsalt teada milles asi on, mitte ehku peale asju vahetada..
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 02.09.14 19:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: blinkz
Tahaks lihtsalt teada milles asi on, mitte ehku peale asju vahetada.. |
Kui käigukast on laiali, küll siis näha on. Enne ei oska seda keegi prognoosida.
Life is tough.
skl
Registreerunud 25.07.13
Auto: Audi 100
postitati 17.09.14 14:25
Enda autol oli kunagi sarnane jama. Samamoodi ka kohapealt minekuga, et ilma siduri libistamiseta praktiliselt võimatu.
Hakkasime küünaldest pihta, jagajani jõudes oli probleem lahendatud. Vahetasime jagaja välja ja töötab siiani.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.09.14 14:57
Kas hooratas ei või sellise pahandust teha?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
blinkz
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.11.14 14:16
Enne ülevaatust sai tehtud esisilla remont ja arvatavasti oli asi veovõlliotstes, sest auto enam ei jõnksuta
