Pealkiri: A4 b5 facelift tulede regull. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1073)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 16.12.12 21:59 Tsiteeri
Tervitus, küsimus selline, et autol on peal automaatne tulede regull , mis nagu alguses töötas, kui tuled peale panin siis kohe nagu liikusid korraks paika ennast, aga nüüd enam ei tee midagi ja tuled näitavad täitsa maha. Ei tea kuspoolt alustama peaks, tulesi olen eest ära kakkund küll, aga juhtmed on kõik ilusti tagasi pandud oma koha peale, et kas äkki neil võib olla veel mingi kaitse vms ?
yanekk
postitati 16.12.12 22:02 Tsiteeri
On kaks andurit ja juhtplokk, diagnostika abiks.
raidoaudics
postitati 17.12.12 16:11 Tsiteeri
Kuskohas need andurid ja juhtplokk võiksid asuda ?
yanekk
postitati 17.12.12 16:31 Tsiteeri
Üks paremal esisilla küljes, teine parema tagasilla küljes, plokk tagaistme all.
Ja mida selle teadmisega peale hakkad, ilma diagnostikata seal nagunii suurt midagi ei tee.
raidoaudics
postitati 17.12.12 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mõtlesin, et äkki olen ise kuskilt anduri tagant midagi lahti ajand vms, kuna nina sai eest võetud hammasrihma vahetuse jaoks . Eks viskan kaabli järgi mingiaeg ja eks siis paistab, ideepoolest ta peaks siis mingit viga seal näitama ?
yanekk
postitati 17.12.12 17:14 Tsiteeri
Ploki ja andurite viga näitab, kui ei suuda eristada esimest ja tagumist andurit.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 17.12.12 17:17 Tsiteeri
Peaks vigu eraldi näitama, üleeile just diagnoosisin ühte essi millel olid mõlemad silla küljes olevad andurid kutud. Lisaks kümnele muule veale muidugi :D
Kristen
Registreerunud 28.08.12
postitati 10.01.13 22:06 Tsiteeri
Endal täpselt sama probleem.
Avastasin ka, et taga silla küljest oli anduri kronsa ära ussitanud, detail ise rippus oma hoovastiku küljes. Sai korda tehtud ja paremaks läks ainult nii palju, et nüüd tuled liiguvad korraks üles ja siis kukuvad alla tagasi, nagu ikka:D
Diagnost väidab esimese anduri vigastust. Forss pakkus uue anduri hinnaks 60 millegiga euri.
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
