Pealkiri: A6 C4 puhur puhub vähe (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1448)
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 16.12.12 16:15 Tsiteeri
Otsisin ja lugesin siin foorumis erinevaid teemasi, kuid enda küsimusele vastust ei saanud. Mul probleem selline, et puhur puhub, aga kuidagi vähe. Kõik klapid nagu toimivad, puhub sinna, kuhu ise panen puhuma. Ventilaator ise töötab ilusti mida kiiremini puhuma panen seda suuremaks mürin läheb, aga õhku tuleb väga vähe välja. Ei krigise ega kolise, ventilaator uhab kõvasti. Millest peaksin alustama, veakoode igatahes ei näita.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 16.12.12 16:20 Tsiteeri
Salongifiltrit oled vaadanud kunagi?
yanekk
postitati 16.12.12 16:21 Tsiteeri
Värsket õhku ikka peale tuleb puhurile?
alan2
postitati 17.12.12 18:47 Tsiteeri
Kui esimest korda vaatasin, ei leidnud salongifiltrit ja arvasin, et seda ei olegi ja sellepärast tegingi teema, kui nüüd teistkorda vaadates leidsin filtri ülesse ja võtsin vahelt välja. Ja nüüd puhub paremini küll.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 17.12.12 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: alan2
Kuskohast sa selle leidsid? On vist seal kõrvalistuja ees kojamehe all - kapoti alt vaadates. Kuidas selle kätte said ja kas sul on kliimaga variant? Ise ei oska kusagilt lammutamisega pihta hakata :(
Parem surra seistes kui elada põlvili
QUATTRO
postitati 17.12.12 21:19 Tsiteeri
Kojamehed eest-13mm padrun.
See kojameeste alune metallsõrestik maha- 4 polti 5mm sisekuuskant.
Siis on osadel üks jupike plastikut veel selle all, see ka maha.
Kondikamaka pealt 3 polti lahti- 7mm lehtvõti kärab kah.
Tõstad filtri välja.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 17.12.12 21:25 Tsiteeri
Teed nii nagu eelnevalt mainitud, lisan igaks juhuks pildi, muidu keerad äkki valed asjad lahti
Keerad siis need 3 A-ga märgitud polti lahti ning eemaldad B detaili, mille all asub filter, ning uue filtri sissepanemisel on filtri peal õhuvoolu nooled, ehk siis vaata et õigetpidi filtri sisse paned, see kõik nüüd siis kliimaga variandi puhul
http://automn.ru/audi-a6/jpg/foto-01a/26-4.jpg
Dr.Rammstein
postitati 18.12.12 08:44 Tsiteeri
Ise soovitaksin sul kogu see krempel seal sees suruõhuga ära puhastada, kuid seda tehes eemalda ahju minev õhulõdvik ja pane ahjupoole mingi kalts ette et sinnapoole mustus ei leviks. Puhastada saad filtritagust ka kõrvalistuja jalgade juurest kus on klapp, mis vajadusel võtab salongist õhku.
Puhasta ka äravoolu kanal ära, mis asub pildil nähtava kopsiku all, ees, paremas nurgas, sinna saad ka roolilati tagant näppudega ligi.
Hannespoiss
postitati 04.01.13 10:07 Tsiteeri
Filtri vahetus tehtud. Vana nägi ikka väga kole välja. Ja tulemus on kohe tunda ja kadus ka kõrgemate ventikapööretega kaasnenud õhuvilin:cool:
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
