Pealkiri: Audi A8 salongi ventilaator (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2713)
LauriA
Registreerunud 19.01.12
Auto: Audi A8 2.5tdi 132kw
postitati 15.12.12 22:38 Tsiteeri
Tere,
Probleem siis selles, et täna lõpetas salongi ventilaator oma töö. Tegin just vasak pöörde ja oligi vait. Sõites vahepeal nagu korraks hakkaks tööle ning peale seda jälle vaikus. Probleem hakkas üldiselt sellest juba, et ventika pöörded kõikusid, kui kõrgematel pööretel töötas. Keegi äkki sama asjaga kokku puutunud? Ise kahtlustan ventika mootori harjasid aga ei ole asjas kindel.
Kas äravoolu vesi ei või kuidagi mõjutada mootori tööd, pole nüüd viimased pool aastat ära voolu puhastanud. Üldjuhul võtsin asja käsile siis, kui kurvides varbad märjaks said. Aga kas külmaga seal midagi ära jäätunud ei või olla?
Ette tänades,
Lauri
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 16.12.12 00:38 Tsiteeri
Kui vastu ventika mootorit koputades see eluvaimu näitab siis harjad!
Vorsprung durch Technik
LauriA
postitati 16.12.12 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
No ma ma homme hakkan lammutama, eks siis ole näha. Kuidas mootorile üldse kõige paremini ligi on saada ?
avantgarde
Registreerunud 03.05.12
Auto: A4
postitati 17.12.12 05:15 Tsiteeri
Kui inglise keelt mõistad, siis tutvu D2 juhendiga:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/fanreplace.html
LauriA
postitati 17.12.12 14:38 Tsiteeri
Tirisin asja täna lahti siis, harjad olid läbi. Uued harjad ja kokku tagasi. 2.5 tundi tööd ja asi töötab.
LauriA
postitati 31.01.15 14:24 Tsiteeri
Kaks aastat toimis muretult ja nüüd sama asi, ainult et ei hakanud koputamise peale ka tööle.. Kas viga võib olla ka nt. kliimaplokis? Plokk iseenesest paneb kohati segast, automaatse re˛iimi peal hoides ei võtnud mingi aeg üldse ventilaatori pöördeid ülesse ja tundub ise ka juba väsinud olevat st. juhipoolse temperatuuri ning keskel ventilaatori pöörete kiiruse tabloodel valgustus ära kustunud juba. Keegi ehk rohkem kokku puutunud sellega?
Tänade,
Lauri
postitati 31.01.15 18:37 Tsiteeri
Ega harjade vahetus ongi pigem selline ajutine lahendus.
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 31.01.15 19:10 Tsiteeri
Ei puutu teemase aga ehk seletab keegi kus need aravoolud d2l asuvad. Olen otsinud aga tulutult...
yanekk
postitati 31.01.15 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Habemik
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=85605
Best ET 12.08 :)
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 01.02.15 09:32 Tsiteeri
Kliimaplokki vaja, siis mul uks pakkuda.
LauriA
postitati 01.02.15 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: raimo21
Kas kõik kliimaplokil toimib ning kas oleks võimalik ka pilte saada? Mis oleks hinnasoov ning kui kaubaks peaks minema siis oleks soov enne proovida, kas ikka toimib minu masina peal.
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
