Pealkiri: Probleem jahutusvedeliku lekkega A4 1997 2.8 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1205)
JannoNoorveli
Registreerunud 05.09.12
Auto: Audi A6 C4 2,5 tdi 103 kw
postitati 15.12.12 18:31 Tsiteeri
Mured siis sellised et jahutusvedelik leidis endale koha kust välja joosta, veel ei tea kust täpselt aga koos sellega tuli ka selline probleem et mootor ei käi enam korralikult ja ei taha ka käima minna ! Pöörded kõiguvad, kui gaasi peal hoida siis on kõik ok, aga kui gaasi lahti lased sureb kohe välja ! Ja pump ei saa surnud olla kuna surve on jahutusvedelikul siiski taga, viskas terve kapotialuse märjaks !
Kas oskab keegi öelda kust alustada probeemide otsinguga ?
Autoks on siis Audi A4 B5 2.8 1997
yanekk
postitati 15.12.12 18:44 Tsiteeri
Kui suudad auto aju pehmeks rääkida, et temperatuuri andurit vaja pole, siis elu ju lill.
Ehk siis ECU ei tea ju kuidas segu teha.
JannoNoorveli
postitati 15.12.12 18:49 Tsiteeri
Räägid ehk täpsemalt oma teadmistest ja arvamusest ?
yanekk
postitati 15.12.12 18:53 Tsiteeri
Kui jahutus vedeliku sees pole, siis ei saa ju temperetuuri andur tööd teha.
Ja kui ajul pole temperatuuri andmeid, siis ongi pilt taskus.
JannoNoorveli
postitati 15.12.12 18:57 Tsiteeri
Suht loogiline, aga samas kui ma kallasin jahutusvedeliku sisse siis ei muutunud auto käimise juures midagi, ikka luksus edasi ! Kas siis ongi äkki probleem selles et jahutusvedelik ei jõuagi selle andurini ?
JannoNoorveli
postitati 15.12.12 18:59 Tsiteeri
Ja teine küsimus siis selline et kust kohast ta lekib ? Päris kiirelt jookseb tühjaks ka kust ta siis lekkida võiks kui jahutusvedelik pääseb rihmadele !? Nii palju ma oskan öelda et ülemine lõdvik on kuiv, sealt ei leki midagi !
yanekk
postitati 15.12.12 19:01 Tsiteeri
Kui kogu mootor ujub jahtus vedeliku sees, siis võid varsti veel miski osaga elektroonikast hüvasti jätta ning kodutude jõulupuu alla viia.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.12.12 19:02 Tsiteeri
Kas jahutusvedeliku leke ka reaalselt näha on kuskilt? Loik vms auto all?
Sitemal juhul läks ehk veepumba laager ja viskas rihma üle kuskilt. Ega paigast märkidega ei käi eriti küll.
JannoNoorveli
postitati 15.12.12 19:05 Tsiteeri
Kusjuures seda ma kaldun isegi kahtlustama, suht loogiline et midagi sellist võis juhtuda ! Aga samas on ju jahutusvedelikul surve taga kui ta sellise hooga seda välja lööb ! Ja ei saa otseselt aru kust kohast ta täpselt lekib, ta ju lööb siiski terve kapotialuse märjaks !
postitati 15.12.12 19:13 Tsiteeri
Asukoht on sinul kus?
Tundub, et pole just väga pädev tehnilises, seega soovitatakse ehk lähimat remondikohta.
Isiklikult sedasi lonkavat ja mitte vedelikku omavat mootorit enne rohkem ei piinaks, kui pole mingigi viga tuvastatud.
JannoNoorveli
postitati 15.12.12 19:19 Tsiteeri
Asun järvamaal, kui keegi asjatundjal oleks aega tulla ise vaatama siis oleksin päri mingi vaevatasu selle eest maksma ;) Aga jah, ei ole plaaniski seda käivitada enne kui tean mis täpselt viga on !
Auto: 6x4x4
postitati 15.12.12 19:31 Tsiteeri
Plokikaanetihendid ära ja surve jahutussärgis. V6te puhul täiesti tavaline nähtus peale mingit vanust. Vaata, kas mootoriõli on ikka puhas või on ka sinna juba jahutusvedelik roninud. Ja kapoti all on lihtsamal juhul sellepärast purskkaev, et jahutussärki pekstakse lihtsalt survet kaootiliselt sisse ja see laseb korgi surveklapi vahelt jalga koos jahutusvedelikuga. Temp andur nende mootorite tööd kahjuks selliste sümptomitega ja selliste välistemperatuuride juures mõjutab nii palju, et esimene minut asi ei käi tühikäigul, aga kõrgematel pööretel peab olema käimine ühtlane. Kui seda pole siis on muidugi samuti mitmeid põhjuseid veel, aga hammaste üle viskamine on viimane asi mis juhtub isegi sureva pumbaga. Kui pump on muidugu totaalselt sodi ja jahutusvedelik ujub hammasrihma juures siis pole muud kui mootor ülevalt laiali ja mahlad välja ning mingi 600-800 eur invest tulemas. Hinnad sõltuvad loomulikult tegijatest ja varuosadest.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
