Pealkiri: Audi a4 2,6 v6 salong leige (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 892)
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 15.12.12 15:37 Tsiteeri
Tervist,
probleem konkreetne - salongi puhutav õhk "HI" peal on leige. Võrdluseks oli kõrval 1,8 r4 mootoriga a4, mis puhub "HI" peal kuuma õhku. Tean, et 'leige' ja 'kuum' on subjektiivsed väljendid, kuid ühel juhul jääbki kätt hoidam õhuvoolu ees, ilma et midagi häirivat tunneks, ning teisel juhul on see vaid sekundite küsimus kui kuumus talumatuks muutuma hakkab.
Kindlasti enamus järgmistest postitustest on: "Vaheta salongiradikas ära!" Ja ma ei ütlegi, et see pole probleemi lahendus. Lihtsalt soovin saada kinnitust, enne kui NII MAHUKA töö ette võtan. Seega, enne võiksid tutvuda ka postituse alumise osaga. ;)
Hiljutised tegevused( u 500 km tagasi), mis jahutussüsteemi puudutavad:
*hammasrihma vahetus
*veepumba vahetus
*termostaadi vahetus
*paisupaagi vahetus
*paisupaagi korgi vahetus
*jahutusvedeliku vahetus
*õhutamine, ja korduvalt
Eile õhtul nokitsesin natukene auto kallal ning paar tähelepanekut, mis märkasin:
*salongiradika sissevoolu voolik oli kordades kuumem kui väljavoolu oma. (Tean, et see peabki nii toimima - sisseminev vedelik annab oma soojuse ära ning väljuv vedelik on madalama temperatuuriga. Kuid, kas kuskil on kirjas, palju see temperatuuride vahe peaks olema mingis kindlas keskkonnas?)
*võtsin nii sisseminev kui ka väljuva vooliku lahti. Ühendasin radikaga otstega suvalised voolikud ja proovisin kopsu jõuga korda mööda mõlemas voolusuunas läbi puhkuda. Õhk käis ilma eriliste raskusteta mõlemat pidi läbi.
*mootor töötas tühikäigul (temp-90C), salongiradikas jahutussüsteemiga ühendatud, keerasin paisupaagil korgi maha. Seejärel eemaldasin salongiradikast väljuva vooliku ning radikast ei tulnud põhimõtteliselt üldse jahutusvedelikku, ainult paar tilka 10 sekundi vältel. Seejärel lasin sõbral pöördeid hoida umbes 2000nde peal ning väljuva vedeliku kogus ei suurenenud. Selle aja jooksul aga hakkas paisupaagis jahutusvedeliku tase tõusma ning lõpuks ka üle ajama.
*ühendasin väljavoolu külge tagasi ning võtsin lahti sissevoolu ning ka sealt ei tulnud märkimisväärsel määral jahutusvedelikku.
Peale kõiki neid tegevusi lasime süsteemist uuesti õhu välja, kuid salongi tuleb endiselt leiget õhku.
Olen foorumites ringe seigelnud ja lugenud teemasid, mis puudutavad salongiradikat ja jahutussüsteemi, kuid sellistele tähelepanekutele pole vastust saanud.
Tegu on 16 aastat vana autoga.
Ette tänades,
Janno
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.12.12 18:58 Tsiteeri
No ma olen enne ka juba korduvalt siin foorumis rääkinud, et salongiradikas on kogu süsteemi nn. filter. Kuna seal vedeliku liikumiskiirus aeglustub tänu torudes asetsevatele spiraalidele, siis settib aegade jooksul kogu saast alumise vanni põhja, takistades mingi ajahetke möödudes normaalset tsirkulatsiooni. Mida aeg edasi, seda vähematest torudest jahutusvedelik läbi käib ja seda kiiremini ventilaator radika maha jahutab=salongi suuremate ventika kiiruste korral vähem soojust.
Sealt edasi on juba kaks varianti, kas lööb minema ülemise vanni ja kärje vahel oleva kummitihendi ja vedelik hakkab tsirkuleerima otse sisse ja väljavoolu vahel või lööb puruks radika enda plastikvannid ja saad kuuma dušši osaliseks.
Kui madalamate ventilaatori pööretega tuleb oluliselt kuumemat õhku kui kõrgematega, siis on ikkagi salongiradikas süüdi ilmselt.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
