Pealkiri: A6 2.5TDI 2001 kütusefiltri vahetus (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 8540)
coke
Registreerunud 28.11.10
postitati 15.12.12 15:06 Tsiteeri
Vahetasin autol kütusefiltri ära, kallasin uue filtri kütust täis. Panin auto käima algul käis, siis suri välja. Ma unustasin gaasi anda. Nüüd enam käima ei lähe, kui mootorikate maha võtta, siis on näha, et õhk on vahel. Arvatavasti nagu lugenud olen, siis nüüd igalpool õhk vahel.
Ise proovisin muidu otse kütuse voolikust, see mis mootorisse jookseb otse kütet peale panna aga niimodi teda käima ei saanud. Olen vähemalt 3x filtri uuesti maha võtnud ja siis tagasi peale pannud, et äkki kuskil midagi valesti aga ei, siis panin ühe pumba vahele, mis laseks kütet mootrisee otse aga ikka midagi. Muidu tõmbaks auto käima aga kahjuks on mul automaatkast.
Äkki keegi oskab soovitada või nõu anda, mis nüüd teha ?
yanekk
postitati 15.12.12 15:10 Tsiteeri
Mis seal siis ikka, pihusti juurest torud natuke lahti ja starterit.
See peaaegu ainuke asi mida sa kodus, niisama teha saad.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.12.12 15:21 Tsiteeri
Ma olen õhutanud nii, et keeran pumba pealt õhutusnipli lahti ja lasen tankimisavast suruõhku vähehaaval sisse. Õhutusnippel asub pumba eesotsas sisselaskekollektori all kahe kandiga nr 10 võtmega selline veider polt. Kui oled pumbast õhu kätte saanud, siis mõned pihustid keerad lahti ja starterit.
coke
See ka juba järgi proovitud, ainult, et ma keerasin kõik pihustid lahti, peale seda avastasin, et see kütus, mis välja ära tuli ja uuesti sulgedes pihusti, et nagu sinna voolikusse, mis mootorisse jookseb ei tule kütust. Kuskil on ikkagi mingi kala (õhk vahel) ? See on jama veel, et auto ei jäänud minu maja ette ka vahetasin ühe tuttava kortermaja ees seda.
coke
postitati 15.12.12 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Keegi ütleski, et pumpa jäi õhk vahele. Pean kellegi otsima vist, kuidas ma sinna ligi saan mingit pilti ei saa kuskilt, milline see välja näeb, ei ole ise suurem remondimees ?
yanekk
postitati 15.12.12 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: coke
Mitte ei saa vait olla, seda oleks pidanud mingi X aeg enne mõtlema.
Palju jama oleks vähem olnud.
coke
postitati 15.12.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Noh, nüüd on hilja, niikaua jalamees.
coke
postitati 15.12.12 16:39 Tsiteeri
Kus see asub siin, see õhutusnippel ? Kes teab võib öelda või ringi ümber teha ?
http://img11.imageshack.us/img11/600/auditf.jpg
yanekk
postitati 15.12.12 16:43 Tsiteeri
Samahästi võid pumba tagasivoolu lahti keerata.
See kundepoolne esimene, kus küljes väiksed voolikud.
coke
postitati 15.12.12 17:14 Tsiteeri
Ok proovin järgi hommikul, sest auto jäi teisele poole annelinna. See kindel, et niimodi saab ära õhu vahelt, pumbast ei ole vaja siis lasta õhku välja ? Kas ma siis keeran paar pihustit ka lahti või pole siis vaja kui nii teen ?
yanekk
postitati 15.12.12 17:19 Tsiteeri
Oeh :(.
Kõigepealt pumbast õhk välja ja siis kõikidest pihusti torudest.
Ja ei ole vaja päris küljest ära keerata, piisab umbes pool tiiru keeramist.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 15.12.12 17:21 Tsiteeri
Mis firma filtri sinna panid?
Mul oli eelmine aasta juhus, kus filtripealne õhutus?polt lasi õhku vahele. Vahetasin filtri ära, tegin kontrolltiiru ka ja kõik oli justkui korras, aga järgmine päev ei käivitunud enam. Siis maadlesin mitu õhtut sellega.
Esiteks kontrolli kas see polt seal peab, võid võtta vana filtri pealt selle poldi koos seibiga ja uue filtri peale panna.
Siis käsipump voolikutele(filtrisse minevale) vahele ja pumpa filtrist õhk välja.
Kõrgsurvepumpa minev voolik kalla täis ja lükka filtrile külge.
Pihustitorud lahti ja anda starterit, kuni kütust tulema hakkab, siis keera kinni.
Kui sedasi oled masina käima saanud, siis võid käsipumba vahelt võtta ja voolikud lõplikult kinni ühendada.
Ahjaa, filtri peal olev tagasivooluklapp vaata ka üle. Sealtkaudu võib ka õhku vahele võtta.
coke
postitati 15.12.12 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Filter oli Topran vms selline, forsist ostsin. Kontrollin seibi ka üle. Proovin mõlemad variandid läbi hommikul läbi, loodan, et aku vastu peab :D 2 päeva jamamist juba.
Inglismaa audifoorumis oli muidu siuke variant pakutud ainult ma ei saa ühest reast aru kas keegi tõlgiks mulle selle google translate ei vea ka välja:D punkt 11
5 - Position new filter in holder.
6 - Fill with clean fuel - it will take about a litre.
7 - connect hoses and tighten clips.
8 - check filter is full of fuel.
9 - carefully push valve into position - (new o'ring is on new filter)
10 - tighten the 10mm filter clamp nut.
11 - remove all hose clamps. <---google annab et eemalda vooliku klambrid selle peale ? või tähendab see midagi muud
12 - start engine.
yanekk
postitati 15.12.12 17:44 Tsiteeri
See inglaste jutt on abiks siis, kui midagi enne peese pole keeranud.
coke
postitati 15.12.12 18:13 Tsiteeri
Seda ma arvasin aga leidsin sealt veel sellise asja ka, et kütusefiltri kruvi lahti keerata ja siis süüde lihtsalt sisse ja õhutab ennast ära, on see võimalik või pole mõtet hakkata proovimagi ?
yanekk
postitati 15.12.12 18:15 Tsiteeri
Täpselt sama jutt, toimib kuid sind see hetkel enam ei aita, kuna terve süsteem on õhku täis juba.
coke
postitati 15.12.12 18:39 Tsiteeri
Okei aga ma teen siis niimodi, et võtan tolle vooliku lahti, mis tagasivoolust tuleb kõrvalistuja poolne ja annan starterit et õhk välja saada v ? Ja siis tagasi kinni ? ja siis pihustitest ja siis peaks käima minema ja keeran pihustid kinni?
Muidu see õhutõmbamine tagasivoolust, kui ma ühendan sinna pumba mis tümbab kuni kütet tuleb, siis panen vooliku tagasi filtri külge, siis pihusti lahti starterit, kütust tuleb pihustitest, keeran kinni ja siis käima ?
Kumma ma teen või keegi kirjutage täpselt, siis ma ei pea homme uuesti tagasi kõmpima ja leiutama hakkama ?
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 15.12.12 19:25 Tsiteeri
Pole seal muud midagi vaja teha ja leiutada. Kõige tähtsam, filter kütet täis ja pihustite pealt torud paar tiiru lahti keerta, kapoti alla vaadates paremalt esimene jäta kinni, seda halb keerata ja polegi mõtet sest saab ilma eduliselt hakkama. Nüüd vaja kahte meest üks annab salongis starterit ja teine hakkab torusid kinni keerama, sealt kust juba pritsib see kinni.
Ja käima ta peab minema. Muidugi suureks abiks oleks ka eeter kiirendab seda käimaminemis protsessi kõvasti, aga kui pole varem seda kasutanud ei maksa sellega jamada
Ja poleks aidanud ka see, et õhutuspunn lahti keerata filtri pealt, sest kõrgsurve pump imeb paagist kütet, ette seda ei anta selle mootori puhul. Oleks aidanud ainult see kui voolikud kinni pigistada enne filtri eemaldust, siis pole üldjuhul õhutust vaja.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.12.12 21:06 Tsiteeri
See mida Urmas lahti keeras on ilmselt reduktsiooniklapp, asub ta kollektori esimese osa all ja ilma kollektorijuppi eemaldamata eriti vist ligi ei pääse? Tegelikkuses ei olegi olulist vahet kustkaudu õhk välja saab, samamoodi võib ntx tagasivoolutoru lahti keerata, kui paagist survestada. Kui vaid pumba enda abil imeda siis ei tohi midagi lahti keerata. Natuke probleemne on sellise masina filtri juures plastmassist tagasivooluklapp, ka minul on see korra lekkima jäänud. Mistahes väikese lekke korral on kütuse pumbani jõudmine kohe probleemne.
Mina olen valanud filtri täis auto peale paigaldatuna tagasivooluklapi avast ja üldjuhul ei ole mitte mingeid probleeme käivitamisel olnud, pump on ju täis ja tiheda torustikuga tõmbab ta paagist kütuse üles probleemideta.
Kas keegi viitsiks ära seletada selle pihustitorude lahtikeeramise fenomeni, mida igal pool ja alati soovitatakse? Loogiliselt võttes ei saa sellest mitte mingit abi ju olla (peale psühholoogilise efekti muidugi):D Pump saab ikka kütust peale samamoodi nagu tavaliselt, ja kui pump juba piisavalt kütust väljastab, siis ta nagunii pressib selle läbi pihustite, kas koos õhuga või ilma, pigem ma arvaks, et pihustitorude lahtikeeramine teeb käivitumise omakorda veel raskemaks?
yanekk
postitati 15.12.12 21:18 Tsiteeri
Kui sul on süsteemis õhk sees, siis see annab ju kokku suruda ning see õhk ei ava pihustit.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.12.12 21:42 Tsiteeri
Hetkel tagantjärgi tarkus aga järgmine kord tead ilusti selle UK foorumi õpetuse punkt 1-st alustada. Siis ka punkt 11 kohe loogiline ja ei teki küsimusi, mis klambritest jutt käib.
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/archive/index.php/t-131023.html?s=1ea02ddc57b1b01e569d47bbdcea7714
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.12.12 22:51 Tsiteeri
Justnimelt. Kui õhule järgneb kütus siis see avab pihusti (tegelikult, kui täpne olle siis avab pihusti siiski rõhk, olgu ta siis kütuse või õhu tekitatud). Kui vahepeal veel torusid lahti keerata, siis toimub ju see pihustite avamine veel hiljem?! Pumbast tuleb rõhk peale ju ikka ühtemoodi, kas on õhk torudes või mitte... Ehk õhk väljub täpselt sama edukalt ka läbi pihustite. Võimalik, et eksin muidugi?
coke
postitati 16.12.12 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Laadisin eile endale autodata alla. Seal on kirjas, et kui õhk on sees, siis piisab, kui tagasivoolust tõmmata kolm filtritäit kütust välja ja siis süüde sisse natukeseks ja siis käima (pihustite lahti keeramisest polnud seal mingit juttu). aa ja veel oli, et kaitse F28 ehk siis kütusepumba kaitse ka välja selleks ajaks.
Teen algul niimodi, siis proovin teisi variante.
Hakkan nüüd liikuma, siis vaatan, mis saab. Annan teada, siis pärast.
coke
postitati 16.12.12 11:07 Tsiteeri
Nii nüüd tõmbasin elektrilise pumbaga tagasivoolust õhu välja, kütust natuke nirises eriti palju sealt ei tulnud ja näha on, voolikutest, et õhk ikka vahel (tõmbasin parempoolsest voolikust, mis selle tihendi külge läheb). Täna mul ei olnud võtit ka, et pihustitest ka veel lasta välja, ma sain aru, et see pole oluline kui tagasivoolust tõmmata kogu õhk välja aga noh kõik välja küll ei tulnud suht kaua ketras see elelktriline vahepump, mis vahele panin.
Ma ei tea kas keegi tartus saaks appi tulla. Viskaks pappi ka kui saab tööle masina või kuhu auto viia Tartus, hetkel see probleem ka, et avastasin, et kärukonksu pole pagassis. Peab, siis selle ka sebima kuskilt kui tööle ei saa.
kristo211
postitati 16.12.12 12:56 Tsiteeri
Eksid, tühi pump ei tee sellist rõhku, et pihusti avaneks ja eest õhu minema lööks, just sellepärast peab pihusti pealt toru lahti tegema, et pump puhast kütet täis saada, tegemist ikkagi kütte-, mitte õhupumbaga.(sai ka kunagi proovitud igasuguseid muid variante läbi tagasivoolu kütet vaakumiga pumpa tõmmataud jne. aga käima sai ikka alles siis, kui torudest korralikku kütet hakkas tulema)
Teema algatajal just see probleem tekkiski, et auto läks käima ja niikaua käis kui pump tühjaks sai.
Eelmine nädal sai sõbral, täpselt sama probleemi küüsis olnud auto käima pandud, aega kulub selleks 3-4min. Aitaks hädast välja, aga ise Tallinnas hetkel.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
