Pealkiri: 1.8t AEB mootoriga õlitule probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 643)
occab
Registreerunud 26.11.10
postitati 15.12.12 11:07 Tsiteeri
Nimelt siis viga selline,et kui kuskil 5-10 km sõita viskab õlitule põlema .Kui korrakas seisma jätta,siis oleks nagu korras,Natuke sõita,siis jälle tuluke annab märku.Kuna autoga sai enne seisma jäämist(seisis nädal otsa) sõita lühikesi otsi,tekib küsimu, kas näiteks
1. umbes karteri tuulutus saab seda põhjustada
2.andur jamab-kas on võimalik kuidagi kontrollida.
3.Õlivõttur umbes-kuigi paar kuud tagasi sai rõhku kontrollitud ja oli normis
4. õlipump annab otsad-kas saab pump töö lõpetada vaikselt,või on,et kas tõõtab või ei.
Tänks:
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.12.12 11:38 Tsiteeri
See andur minu teada ei maksa mitte väga palju, 10€?
Vahetamine peaks ka üsna lihtne olema. Peaks asuma õlifiltri juures, õlijahutist mootori poole jääva detaili küljes.
See siis kehtib, kui andur peaks jupsima ja viskab armatuuri seda punast õlirõhu hoiatustuld.
Kui näitab, et miinimumtase on saabunud, siis vaata kõik oma tuulutus ja motooritagused voolikud üle kriitilise pilguga.
Õlipumpa vist on juba keerulisem kontrollida ja mulle läks see maksma kõigest uue mootori, seega tasub ekspertide juurde viia, tuleb paratamatult odavam :)
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
